ФЕРОЗА -проблем със Генератор или......?
  • ФЕРОЗА -проблем със Генератор или......?
    Здравейте колеги ,вчера както си карах в ДЪЖДА ,лампата на генератора и ръчната спирачка светнаха при минаването ми през една дупка.
    На ВОЛТМЕТЪРА стрелката се върна в средата ,как да е прибрах се ,сутринта бях се запътил към майстор.
    Качвам се в колата ПАЛЯ КОЛАТА и всичко нормално ЗАРЕЖДА си нормално ,пристигнах при майстора ,но имаше доста коли и не стана днес каза да мина утре.
    Качвам се в колата ВЪРТЯ запали ,пак не ЗАРЕЖДА ,лампите свернаха.
    ОТ думите на майстора ''МОЖЕ И ДА НЕ СА ЧЕТКИ или РЕЛЕТО на генератора ,което е в самия блок,при повечето ЯПОНСКИ съм срещал и отделно РЕЛЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ''.
    Та въпроса ми е ИМА ли Ферозата такова отделно РЕЛЕ ,и ако ДА къде се намира ?
    Или някой ако има виждане по въпроса нека сподели .
    По мое виждане ИМА ВЪЗМОЖНОСТ и да не са четки заради тез МАГАРИИ със ''ТУКА ИМА ,ТУКА НЯМА''.
    Преди малко като се прибирах от работа ,като я запалих ЗАРЕЖДАШЕ нормално около минута,и пак светнаха лампите.
    Ако някой има виждане по въпроса, нека сподели .
    Благодаря предварително.
    0896 396 700 Димчо Костов.
    От: ФЕРОЗА -проблем със Генератор или......?
    Да не е с ремъка проблема?
    Ама пък той ще се чува.
    На мен ми правеше такива магарии, но бая си цвилеше.
      Ремъка е нов и достатъчно стегнат ,нее той.
        Проблема е решен ,ремонт 20 кинта ,сваляне и качване на генератора за МОЯ сметка .
