Знаете ли някой който може да повдигне Daihatsu Feroza
  • Знаете ли някой който може да повдигне Daihatsu Feroza
    Здравейте искам да повдигна джип Daihatsu Feroza.Може ли да ме насочите към някой човек който се е занимавал с това и може да повдигне и моята джипка.
    От: Знаете ли някой който може да повдигне Daihatsu Feroza
    Като начало кажи от къде си за да могат хората от твоя регион да те насочат . След това обясни за какво повдигане иде реч ,защото на някои лифт от 7-8 см. им се струва малко ( визирам себе си )... за други товарния ресор (дебел 1 см.) е от голяма необходилост и клиренс от 17 см. е предостатъчен. Прегледай темите в повечето от които са разтягани локумите за лифт и кажи за кой лифт става въпрос
    >>MI SUBI HI >< ShoguN<< 3.0 V6 24, автоматик , къса база
    Защото така ми харесва...
    Телефон: НЯМАМ
    Когато немогат да стигнат нивото ти,хората започват да те плюят
      Като се има впредвид окачването на Ферозата,голямо повдигане неможе да се направи.Ако я вдигнеш много отзад където е възможно,ще изглежда гротескно и няма да върши работа.Отпред си ограничен от торсьоните...дори да ги натегнеш докрай повдигането е малко.
        Да, не е от най-лесните за "вдигане" джипки.
        За лифта от окачването, колегата го е обяснил. Има и малко дребни гяволъци, дето може да се направят отпред, но не е кой знае какво. Като се разчетеш из подфорума, ще откриеш много писано.
        Другия вариант е бодилифт. Евтин е и става лесно. Можеш и сам да си го направиш. И за него има теми.
        Поздрави и добре дошъл!
          Знаете ли ква дивотия ми дойде на акъла - вдигане отзад колкото може, и от отзад към напред "прогресивен" боди лифт (на всеки по-преден тампон все по-голямо подлагане).
          ...после слагаме едни 31-ци каймани, и почваме да сменяме предни дифове след всяка разходка.
          Това в рамките на шегата, разбира се.
          Колега CHAFI, дай подробности за текущо състояние и какво искаш да постигнеш, пък ние ще дадем своите 5 стотинки по въпроса какво може и какво не. Изстрадали сме го на гърба си, и сме го мислили много.
            Здравейте,извинявам се,че пиша близо след месец и горница в темата но я бях забравил.За повдигането повдигнаха го с около 6-7 сантиметра видяно от друга тема във форума.Та да ви задам друг въпрос кажете възможност за увеличаване на мощността на тази джипка със 1,6 бензинов мотор е.Някой виждал ли е такова чудо с турбина?Поздрави.
              Поредното доказателство, че се пита преди да се чете и не се ползва търсачката...
              Последно редактирано от TigerHunter; 04-02-12, 10:20.
                Какво може да кажете за чип тунинга?За мотор 1.6 16клапана с агу какво ще може да се постигне?Гледах из форума но не намерих конкретно нищо за блокаж къде мога да прочета как да се направи?
                  На колегата другата кола му е Гоуф3 с чип карта и гори между 6 и 7 гас
                    Колега, не се занимавай с глупости. Двигателя на Ферозата и без това си е достатъчно изстискан. Съмнявам се въобще да може да се направи чип тунинг. Това не е състезателна кола! Склонен съм да се съглася с колегата scrapheap. Двигателят на Ферозата има два режима: празен ход и пълна газ, като бензинова резачка. Толкова нееластичен двигател и аз не съм виждал. А ако не минеш отнякъде на бавни и с пълна газ, то няма смисъл...
                    Ако искаш мощен джип, има си други марки.
                    За повдигането е писано много и няма нищо сложно. За оптималния размер гуми, също.
                    Блокажи има гръцки, и преден и заден, но цената никак няма да ти хареса. Виж темата "Блокажи за Роки".
                    Казвам ти за пореден път. Попрочети из раздела и си повдигни джипката, сложи и една газова уредба, едни гуми според предназначението и не се занимавай...
                    Това е моето мнение.
                      Тигърче нещо не намирам тази тема! Бу ли ми дал линк?
                      Георги Танев (0+)
                      Land Rover Discovery 1 300 TDi
                      Land Rover Club Bulgaria
                      0887 930 238, 0878 797 768
                        Ето линк към темата:
                        ПП: Нали за блокажите става дума?
                        Последно редактирано от TigerHunter; 13-02-12, 10:16.
                          Благодаря ти!
                          П.П. Да за блокажите баш.
                          Последно редактирано от Жоро Танев; 13-02-12, 10:19.
                          Георги Танев (0+)
                            Привет колеги.Да ъпна малко темата.
                            Ето как Вдигнах моята фероза в Харманли.
                            Отпред навихме торсионите а от зад обърнахме най-долният лист в посока нормална + шпринговане на останалите листове.
                            Ефекта беше следният: От 75см предница и 77см задница(мерено земя-калник) стана на 80см предница и 84см задница. Това е максималното -1см аванс.от пред ограничено от торсионите а от зад от амортисиорите.
                            Ето снимки след:
                              Нещо не разбрах защо и как сте обърнали най-долния лист и как сте преценили коя е нормалната посока.
                              Освен това имай предвид, че ефекта от шпренговането е временен и сравнително малотраен.
                              Иначе добре изглежда
                              Комплименти!
                              Хубаво си направил, че не си прекалил с торсионите
                              Поне доколкото мога да преценя от снимката.
