решение на проблема за колите карани с вода в Италия.
  • решение на проблема за колите карани с вода в Италия.
    Колеги не съм го измислил преписах го от един майстор.
    За всички коли карани в Италия с вода и богати на котлен камък решението е:
    Една кофичка от кисело мляко с фосфат (за бурета) разстваряте в топла вода и го наливате охладителната система, запалвате двигателя да поработи до максимална температура (може да карате и така) но НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 12ч. ДА ПРЕСТОЙ В СИСТЕМАТА. Изпускате цялата система промивате с вода и наливате нов антифриз. И карате...
    От: решение на проблема за колите карани с вода в Италия.
    Na2 PO4 натриев фосфат - тъй като котления камък е алкален, защо не добавим и малко 10% р-р на H2 PO4 | фосфорна к-на| , ще свърши същата работа ,но не повече от 2 часа. Важи за колите от Южна Италия.
      Лимонтозу също върши работа. Не атакува алуминия. Количеството обаче не знам.
        Внимавйте с химикалите.
        Най слабото място са тапите, а те са от ламарина 1мм и корозират най-бързо.
        Да не се получи ефекта на "лейката".
          Първоначално публикуван от ТОЗИ Преглед на мнение
          Тъй наречения ефект на лейката ще се получи ако преди това сме имали запушена или изгнила лейка. Аз лично ползвам кислол ( 1 литър в системата ) за промивка които атакува руждата,котления камък и алуминиевата чума. Досега не съм имал проблеми освен ако преди това някой не е решил временно проблема с някое прахче. За да видите как действа може да пробвате с ръждива ламарина или болт (ефекта е като след киселинна баня - остава само здравия метал ) Продължителноста на промиване е : докато спре да ви мързи и източите получената тиня , промиете с чиста вода и налеете антифриз
          ПП: Ако тапите са на ,,тоалетна хартия " как ли изглежда системата отвътре ? Протеклите тапи се броят напролет
          >>MI SUBI HI >< ShoguN<< 3.0 V6 24, автоматик , къса база
          Защото така ми харесва...
          Телефон: НЯМАМ
          Когато немогат да стигнат нивото ти,хората започват да те плюят
