осветление на централната конзола???
  • осветление на централната конзола???
    Здр колеги.
    Сдобих се с японска невеста Въпроса ми е как мога да достигна до осветление на централната конзола (парното, скоростта на вентилатора и пепелника) АКО изобщо има осветление там.
    Мерси
    Daihatsu Feroza 94g.
    Последно редактирано от ukyrt; 03-03-11, 10:46.
    От: осветление на централната конзола???
    Привет, колега!
    Добре дошъл! Аз скоро сменявах крушчицата там.
    Първо, трябва да извадиш копчетата на плъзгачите. Лесно се вадят. После с една тъничка отвертка вадиш пластмасата. На щипки (крачета) е. По спомен има три отгоре и две отдолу. После ще видиш, как се сваля. Има само една крушка в левия край. Три вата е.
    Не е сложно. Като го направиш, ще ти изглежда като детска игра.
    Успех!
      Мерси колега отивам да троша
        Имам и друг въпрос колега и той е за запалката.
        Как се сваля запалката и изобщо има ли крушка за нея? И какъв е кабела който отива до пепелника и няма нищо на него освен един гумен тампон?
          Забравих да спомена, да внимаваш със щипките на капачето, защото пластмасата е остаряла и лесно можеш да ги отчупиш.
          ПП: Кабелчето, дето ходи върху пепелника, и аз се чудих за какво е. За запалката, вероятно има друга лампичка, щото мойта си светеше.
          Като разглобиш, провери.
            Кабелчето което отива към пепелника е някакъв вид оптичен кабел защото свети. Като свалих предния панел с огледало за обратно виждане извадих крушката която е от към мястото на пътника. И е 1,2 [w]
            Благодаря ти много за информацията.
            Очаквайте поредица от въпроси...
              Цар си! Никога нямаше да се сетя, а се чудех, защо в пепелника преди светеше.
              Явно мойта е изгоряла. Утре ще проверя.
              Благодаря!
              ПП: Питай. С каквото можем, ще помагаме.
                За запалката, трябва да свалиш,касетофона, ако имаш такъв и над него пластмасага.Слагаш скоростния лост на задна скорост. Конзолата на запалката се държи на широка месингова шайба, но свали предварително + на акумолатора, тъй като можеш да дадеш на късо. Нужно ти е да направиш 3 обората и се сваля, аз минах това упражнение поне 10 пъти, защото нещо ми падаше акумулатора ,но без да искам ми изкочи запалката и видях принципа. УСПЕХ!!!
                  Мерси колега за инфото.
                  Аз се оправих с проблема и всичко светна
