Имам си РОКИ
  • Имам си РОКИ
    Здравейте колеги! Купих си Роки, 2,8 TDI 75 kw .КЕФ. Днес го прибрах от Троян сам. Много се гордея на това "сам" при условие, че съм със скъсан ахилес и с гипс. Та ... имам си Роки, и започват въпроси.
    1. Докато шофирах установих че без нафта не ще да върви.И при вас ли е така?
    2.Температурата през цялото време стоеше на 11 часа,скорост 80-90км/ч, но след Ловеч го настъпих нагоре по един баир и стрелката стигна до 1 часа след което бавно започна да пада до 11,а температурата на вън - 36 градуса.Това нормалната работа ли е?
    3.Как да проверя работи ли виското или е твърда връзка?
    4.Какво сигнализира последната лампа на таблото-от ляво на дясно?
    5.Къде мога да проверя колко и какви масла се използват в двигател ,скоростна кутия и т.н.
    Засега толкова. В четвъртък регистрация и на канала.После,със сигурност, пак въпроси.
    П.П. Забравих.Като натисна рязко спирачките малко тегли в дясно - къде може да е проблема?
    От: Имам си РОКИ
    Да ти е честита, колега!
    Добре дошъл в нашия подфорум!
    Сервизното ръководство можеш да си изтеглиш от:
    http://www.warfs.org/daihatsu-manuals.
    Там ще намериш и количествата на маслата.
    Колегите с Рокита ще ти отговорят на много от въпросите , но има и много изписано. Попрочети малко из подфорума Дайхатцу и ще ти се изяснят много неща.
    Поздрави!
      От: Имам си РОКИ
      Благодаря колега! Но за съжаление говоря руски а не английски
        От: Имам си РОКИ
        Първоначално публикуван от dinko_pav Преглед на мнение
        Най-напред Честито! Знам, че искаш отговори на всички въпроси и то сега, но не бързай! Първо снимки, после още разглеждане, после отговори... Аз вече имам мнооого стаж с Роки- има-няма.... една седмица!... Добре дошъл!
        П.П. Тигре, а за мене нямаше такъв линк, А? Няма те черпя вече в бара....... пък!
        Последно редактирано от edoors; 03-08-10, 21:30.
          От: Имам си РОКИ
          Снимки - най-рано в петък. Следя целия ти стаж
            От: Имам си РОКИ
            Ключарю, ти си старо куче и знаеш за какво служи търсачката!
            Тоя линк го има поне на 50 места в Дайхатцу!
            А яла ся у барО да те пОчерпа.
              От: Имам си РОКИ
              Не щат, мамка им! Дай да мъдриме къде им е повредата че така не се търпи!
              За роки не знам, но в момента тераното ми се държи точно по същия начин. Принципно това е хистерезис в работата на термостата. До колко е нормален - не знам. Аз бих сменил антифриза и термостата, така или иначе - правя го на всяка новозакупена от мен кола н-та ръка. Интересното е че тераното с неоригинален термостат се държи по-естествено отколкото с оригиналния, с който е в момента.
              Като загрее, трябва да се чува. При първо палене след престой, в началото трябва също да се чува, все едно е зацепило, за примерно 10-ина 15 секунди, след като го подкараш.
              Една снимка би свършила екстра работа.
              В сервизното ръководство. Колегите дадоха линк.
              Като на всяка кола - от въздух, през накладки, маркучи, цилиндърчета, помпа. Така или иначе вземи та смени и спирачната течност, понеже твойта е в неизвестно състочние.
                От: Имам си РОКИ
                Колега, какво стана? Напредваш ли? Давай снимки да гледаме и чети в моята тема какво не трябва да правиш!!!
                  От: Имам си РОКИ
                  Първо - честито. Сега на въпросите.
                  Моето върви, ама за кратко. И не иска да ускорява.
                  При мен стои на 11, само при дълго катерене на 1-ва бавна стига до 12.
                  При студен двигател, сгънат вестник трябва да може да спре перката.
                  При мен лампите са в две колони по една отляво и отдясно на таблото. Има ли картинка или надпис?
                  “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
                  Walter Rohrl
                  GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
                    От: Имам си РОКИ
                    Благодаря колеги!
                    Засега несятам да ходя по твоите стъпки.
                    Днес регистрирах Рокито.Голямо чакане падна.
                    Имам питане:
                    Как да разбера какъв е задния диф? Обикновен или LSD.
                    Снимки ще има по-къно тази вечер.
                      От: Имам си РОКИ
                      Вдигаш на крик цялата задница, въртиш гумата и гледаш другата на къде се върти. Ако е в същата посока- имаш ЛСД. Ако е в другата- нямаш или не работи! Аре бегай на крика!
                        От: Имам си РОКИ
                        Ела ти бегай с патерици да те видим !
                        Сега се прибрах от сервиза,след оглед. Капе масло от семеринга на СК. Утре заминава за смяна на масла,филтри, ремъци и т.н.
                        п.п. Въздушен филтър-60лв.Лелееееееее
                          От: Имам си РОКИ
                          После може да звъннеш, да го запознаем с моето и да потърсим кал в района.
                          Walter Rohrl
                            От: Имам си РОКИ
                            За калта - няма проблем.Някой знае ли номера на въпросната семеринга,че не го намирам?
                              От: Имам си РОКИ
                              въпросната лампа
