Молба за помощ - 4х4 Дайхацу
  • Молба за помощ - 4х4 Дайхацу
    Колеги ,някой знае ли как работи системата за включване на предния мост?
    DAIHATSU ROCKY 2.7D....Не свети индикацията при включен бутон 4H и при проба на крик не върти изобщо предните колела.
    Ако някой се е зблъсквал с подобен проблем моля да сподели опит.
    Благодаря за вниманието....
    It's too bad that everyone who has a solution on everything is at home commenting on the internet.
    От: Молба за помощ - 4х4 Дайхацу
    Като гледам ръководствата,има два вариянта-нормална раздатка с лост за включване и със система от вакуми.Предполагам,че си попаднал на втория тип и има ядове с вакумите.
      Колега, лампата може да си е заминала
      Виж дали се върти кардана за предния мост и ако се върти си виж хъбовете.
      Те автоматични ли са ти или ръчни? Снимай едно предно колело
        Прочети какво е писано в темата " БЕРТОНЕ не включва предния мост " - системите за включване - изключване са еднакви , ще ти свърши работа .
        Никога не се страхувай да правиш това, което не умееш. Помни, че Ноевият ковчег е направен от любители. Професионалистите са построили “Титаник”.
          Проверих таблото ,здрава е .....кардана не се върти .хъбове ръчни.
            Щом кардана не се върти , започни проверката на системата за включване и изключване от крайната точка - вакумната мембрана - разкачи двата маркуча от щуцерите / намират се в областта около фланеца за предния кардан / , след това ако имаш под ръка вакуум - помпа , направи директна проверка функционира ли мембраната , ако не - същата проверка може да се направи и с компресор или помпа за гуми - предупреждение - на мембраната й трябва съвсем малко налягане за да сработи / ако е изправна / и понеже е предвидена да работи с вакуум , ще работи на обратно - в смисъл - на щуцера , на който се подава вакуум за да се изключи моста ако подадем въздух под налягане , моста ще се включи - при включени ръчни хъбове предния кардан не може да се върти с ръка ако гумите имат сцепление с пода или каквото е там и контролната лампа трябва да свети , ако рабира се няма проблем в ел. инсталацията до и по раздатката / елементарна е , нищо сложно за диагностика и ремонт , всичко необходимо като схеми и инструкции го има /.
            Последно редактирано от boyan01; 10-07-10, 21:49.
              Благодаря на всички които помогнаха за изясняване на проблема , ще взема мерки да проследя вакуумите, дано причината да се крие някъде там.......
