Датчик на температурата на охл. течност.
  • Датчик на температурата на охл. течност.
    След няколко дни безуспешен опит да намеря датчика за температурата на охл. течност (не този който е за термометъра на таблото) реших да помоля за помощ. Има ли някой колега който е склонен да направи 1-2 снимки и да ги качи , да ми покаже къде е, че и майсторите в Бургас не го намират...
    От: Датчик на температурата на охл. течност.
    Първоначално публикуван от Groundhog Преглед на мнение
    ...не този който е за термометъра на таблото...
    A какъв друг датчик, освен този за термометъра на таблото очакваш да намериш?
    Ферозата е с виско, а то не се задейства по сигнал от датчик.
      При инжекциона са два. И двата са на задната част на главата. Единия е стандартния за датичка на таблото, другия е за компютъра на инжекциона. Този за таблото го имам вкъщи. Ако става дума за него ще го снимма, няма проблем. Другия е в гаража заедно с целия сноп.
      Аз не вярвам в чудеса!
      Разчитам на тях!
        Въпроса е, че не мога да ги намеря като разположение на колата и помолих, ако е възможно да се снима на колата (ако се вижда) да го намеря къде е.
          Двата са един до друг отзад на главата. Като се застане пред решетката с лице към предното стъкло левия е за инжекциона, десния е за стрелката на таблото. Аз все още съм карбуратор и няма как да ги снимам. Като разтурях донора ми направи впечатление, че датчиците са два независими.
          Този за таблото (левия гледано отпред)е около 4-5 см дължина. Този за инжекциона (левия гледно отпред) е около 2-3 см дължина.
          Намират се на задния край на главата точно над камбаната на скоростите. Падат се в ляво и дясно на делкото.
          Разчитам на тях!
            Нещо тука се обърках. Кой е за инжекциона, левия или левия ???
            тази земя – не е моя земя,
            тази земя, простете, е чужда.
              Намерих го датчика (така мисля де). Целия омазнен вътре буксата е черна, но немога да го сваля една тръба пречи та го позачистих с WD 40 , дано има ефект. А ако направо откача буксата и я изолирам какво ще стане?
                Първоначално публикуван от vladstudio Преглед на мнение
                М...да, грешка.
                Гледано отпред - левия е за инжекиоцна, десния за таблото.
                Разчитам на тях!
                  Датчика с 2 извода е за компютъра, а тоя с един извод - за стрелката. Тоя с един извод е 2 вида - с кабелна обувка или с пъпка. На по-новите ферози (не знам след коя година) е с кабелна обувка, на старите - с пъпка.
                  Накратко, трябва ти тоя с двата извода. Последно го имаше в Евро07. 20-ина лева.
                  Имай в предвид че като отвиеш кой да е от двата, от там ще текне антифриз. Ако няма да сменяш антифриз (което препоръчвам, ако не е сменян в последните 2 години), е добре да го източиш предварително.
                  Мястото е гадно. Ще се изчекнеш. Ама това е положението. Ако имаш достатъчно търпение може да смениш и маркучето там. Случва се да се спука, от дъртоза, и да останеш без антифриз.
                  Не знам дали ако се махне делкото няма да е по-лесна тая манипулация. Не съм пробвал.
