Колеги,карам фероза с газова уредба,инжекцион е колата!Днес паля колата в режим на автоматично прехвърляне на газ и понеже забравих да и подам малко газчица,колата превключи и угасна.Тогава включих на бензин и завъртях да запаля и изненада,не ще да запали .Пробвах 5-6 пъти,върти стартера а тя не ще и не ще.Тиках я превключвах пак на газ ,но найсе не ще и това си е.Един приятел ме дръпна и когато набрахме малко скорост я пробвах на бензин преминавайки на 3-та скорост ,но не запали пусто.Когато обаче я сложих само на газ и веднага запали.После я угасих и на място пак запали на газ,когато превключих на бензин обаче угасна и се едно че никога не е вървяла на бензин.Сега на газ пали и върви перфектно ,а на бенз не иска.Какво и стана не ми идва на ум ,а днес си беше ок и след като се задави така започна да не иска бензина.Кажете моля ви къде може да е проблема,аз си мисля да не се е прецакала бенз. помпа?
Не знам какво и стана,помагайте!
От: Не знам какво и стана,помагайте!
Щом като е запалила на газ не е от задавяне.
Бензиновата помпа доколкото знам не се скапава от веднъж. Първо почва да стърже все повече и тогава се скапва.
По скоро провери ел. връзките към релето което включва дюзите и (евентиално) бензиновата помпа в режим на бензин.О899 2б2 1З2
Провери помпата дали върти, виж има ли налягане в системата на бензина, може да развиеш филтъра леко, виж дали цъкат дюзите ако има бензин на реиката а дюзите са сухи значи те не отварят. Нещо от тези неща ще е. Ако тез дет са ти слагали газовото не са прекъснали помпата значи по вероятно е дюзите. Има и един момент, че ако помпата е блокирала даокъто колата е била спряла и сега не ще да се развърти вероятно се е запазило налягане колкото да запали и да поработи няколко секунди колата. Абе две неща са помпа или дюзи /или нещо което ги командва/.
И при мен горе долу същата работа. Може обаче да провериш маркуча който излиза от горивния филтър , развий го, дай на контакт и виж под какво налягане излиза горивото с цел да разбереш дали проблема е от помпата или горивния филтър. Същата операция може да я направиш и преди филтъра, ако след филтъра няма голямо налягане, за да разбереш дали е от филтъра или от помпата. Но има и друго. На моята фероза маркуча който излиза от сондата на резервоара и влиза в горивната магистрала ( точно над задно дясно колело, с една метална пластина ми е оградено) там където се срещат двата маркуча има нещо като цедка да пречиства бензина който идва от помпата, ако това конусовидно филтърче ( цедката) ти е затлачено с боклуци ( моето редовно е) няма да ти подава хубав приток на гориво към филтъра, ако е затлачено можеш да го почистиш, като го продухаш, аз чак след смяна на горивна помпа, резервоар и горивен филтър установих, че проблема е идвал от това конусче. . Порбвай и сутрин като не си я палил колата, запали я Само на бензин и я пробвай да я покараш. После смени на газ и върни на бензин да видиш дали не ти излиза от това проблема.Последно редактирано от Groundhog; 05-06-10, 11:46.
Извинявам се за спама, ориентировъчно дали си спомняш цена на Горивния филтър? Имам предвид филтъра, не цедката.Първоначално публикуван от Groundhog Преглед на мнение... аз чак след смяна на горивна помпа, резервоар и горивен филтър установих, че проблема е идвал от това конусче. . .
Имаш ли аларми и разни такива боклуци който да прекъсват помпата или дюзата(зите) , ако не виж идва ли ток до помпата ако идва виж дали излиза бензин от нея защото понякога помпата си работи но бензин не излиза .[B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Ford Escort xr3 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
и твой един син, Българийо,
0896042536
Благодаря ви за отговорите.Днес нямах никакво време да се занимавам с колата,но се си мисля,че е нещо което командва помпата или както каза Жоро релето или пък бушона на помпата.Колата просто си вървеше и гореше перфектно и от раз секна.Нито ми е стъргала помпа преди това,нито ми е прекъсвала, палеше от половин оборот и всичко изведнъж се срина след като я изтормозих.Междудругото знаете ли къде е този бушон за помпата,вътре в купето ли е или в коша на мотора?Искам да започна първо от него и от релето,после ще мисля нататък.Дано да се размина с нещо по-леко,че сега ми е нагорно ,желая лека нощ и късмет на всички !
Абе не е сигурно заминала ли е или що ли
Виж малко по на долу в темите "Монтаж на газова уредба" там и картинки съм се постарал да сложа и схемата. На помпата може да сложиш едно мостче на мястото на релето и и да провериш дали работи. Моята от седене преди време /колата не беше карана дълго беше блокирала та с такова мостче и леко с почукване я лекувах да се завърти ама сега си работи. Един път така ми направи проблем, не мапи и не пали на бензин, оказа се че в бензиновия филтър е заседнал мехур въздух и след като развих входа изсъска и сичко си тръгна от се едно не е било нищо. Проследи си бензиновия път и ще излезе нещо.
Мисля че около 30 лева не съм сигурен точно.Първоначално публикуван от goofy Преглед на мнениеИзвинявам се за спама, ориентировъчно дали си спомняш цена на Горивния филтър? Имам предвид филтъра, не цедката.
Привет,
моята помпа не е в ред откак сме взели колата -приблизително 3 години. Като запаля на бензин и поработи минута две и започва да вие. Понеже я карам на газ, на бензин само паля и помпата си е жива все още, така че едва ли е умряла от раз. Като дадеш на контакт, чува ли се бучене от помпата (да започне да работи)?Оператор на италиански реактивен жребец
Колеги,реших си проблема.Оказа се ,че кабелите които захранват помпата са изгнили и от вибрации или нещо друго са се скъсали и помпата е умряла.Точно с две нови жички и една устър клема и всичко отново е тип топ.Междудругото помпата ми не е оригинална,ами е от ауди
!Айде благодаря ви за отговорите и ви желая приятна и спокойна вечер!
