нов проблем.
  • нов проблем.
    Здравейте ,колеги!
    От около месец ми се появи следния проблем - когато съм на газ и изключа от скорост или натисна съединителя се случва оборотите да паднат и джипчето гасне!Прави го когато си риши,или си държи нормални обороти или отведнъж падат и гасне!Някой знае ли,къде да се търси проблема!На бензин няма никакъв проблем.
    От: нов проблем.
    Смени въздушния филтър.
      От: нов проблем.
      Другата причина може да е във въздуховода преди филтъра.Обикновенно сочи напред,и по този начин,когато си в движение,и изключиш от скорост, сместа обеднява и гасне.Сложи му една кривка,която да е назад по посока на движението.
      088пет722пет99
      http://www.hydropompi.com/
        От: нов проблем.
        филтъра е чисто нов,а междудругото преди нямаше такъв проблем!Че и изхвърлих стария и немога да пробвам!
          От: нов проблем.
          Искаш да кажеш, че е възникнал проблемът след смяна на филтъра? В такъв случай, или е ментелив, или колата е настроена на относително мръсен филтър.
            От: нов проблем.
            ...или просто си сложи газов инжекцион.
              От: нов проблем.
              да проблема се появи след ремонт!Сменях сегменти,от там по веригата-масла,филтри...Иначе,когато не прави проблем си държи 850-900 об.
                От: нов проблем.
                Вероятна причина: изгубени настройки за газ след ремонта. Настрой си я.
                По-малко вероятна причина: изгубени хлабини на клапаните при ремонта. Този двигател регулираше ли се въобще?
                  От: нов проблем.
                  Регулира се, при това лесно. Само дето клапаните са повечко. 1 вал, 2 кавала.
                    От: нов проблем.
                    май има едно малко филтърче преди изпарителя на газовото,трябва да го проверя!Може и там да прави проблем,ако е замърсено?!?!
                      От: нов проблем.
                      Ако е замърсено няма да пуска газ .... или ще пуска ама малко ...
                        От: нов проблем.
                        Първоначално публикуван от unaited Преглед на мнение
                        Може, ама от него ще изгубиш максималните мощности, а не празния ход. Добре де, ако не знаеш как се въртят кранчетата, иди при някой, който знае. 3 минути работа е.
                          От: нов проблем.
                          Имаш нужда от регулировки на притока на въздух и газ, след смяна на въздушен филтър съотношението се променя. По-добре не опитвай сам,закарай я на майстор-за 10 мин. работа е.
                          Теди
                            От: нов проблем.
                            Вие в Ямбол си имате CarTest™, защо си кореспондирате чрез Форума? Но предполагам на него му е по-лесно така.
