Проблем раздатка Фероза Бертоне
  • Проблем раздатка Фероза Бертоне
    Здрасти,
    Бертонето е с БМВ 1.8 бензин моторо (не че има връзка с раздатката).
    Когато я взехме, лоста не можеше да се премести в положение 4L.
    Като отворихме раздатката, намерихме нарочно сложено метално чопче, което възпрепятства предвижването на лоста.
    Махнахме го и резултат е следния:
    1. При положение на лоста 2Н - колата се движи на 4х4 бързи (4Н)
    2. При положение 4Н - пак така (4Н)
    3. При положение 4L - колата си остава само на заден мост (2Н).
    При никакво положение, не се появяват понижаващите предавки (бавните).
    Майсторчето, което отвоори кутията, я гледа 1 ден умно и не можа да намери механичен проблем (или поо-скоро не можа да разбере нищо от нея).
    Не констатирахме обърнати лостове, механични проблеми или нещо такова...
    Моля за идеи!
    Благодаря предварително.
    До: Проблем раздатка Фероза Бертоне
    Привет, колега!
    Раздатката ти е Full Time.
    Вероятно някой "специалист" ти е подменил топката на малкото лостче, с такава от Part Time.
    Истинските надписи на лостчето би следвало да са:
    Напред - Full Time
    Назад- Center Diff Lock (блокаж на централния диференциал)
    Фултайм раздатката има опция, чрез развиване на едно болтче на корпуса, да даде възможност за изключване на предния мост.
    Това положение съответства на режим 2WD, и е същото (вдясно и напред), което съответства на бавните (4L) при парт тайм раздатката.
    Фултайм-а няма бавни. На тяхно място е централния диф.
    Справка: Сервизното ръководство
    Section TR - Transmission and Transfer на страница 16.
    Този режим, обаче е предвиден само за теглене на автомобила, или проверки на стенд, като например проверка на отчитанията на километража.
    По-долу е указано в никакъв случай да не се кара в този режим!
    Цитат: " However, this procedure is described for the switching at the time of towing or vehicle inspection.
    Therefore, NEVER drive the vehicle under the 2WD mode"
      Благодаря ти много!
      Малко съм разочарован,че няма бавни, и в същото време се радвам че не е счупена раздатката.За жалост пак ще се друсам с Витарата във гората.
        Това е единственото, което ме възпира да си купя Бертоне. Не съм сигурен , но май всички са фултайм. Айде, Ферозата се преправя, ама скоростите на Бертонето май са с различна камбана...
        Иначе ме кефи максимално
        А и май не съм виждал Берто с ръчни хъбове, та още една беля...
          моето е парт
          Bertone freeclimber 1.8 115hp
            Първоначално публикуван от sapporo Преглед на мнение
            моето е парт
            Ти ли си го прави , или беше така?
              Повечето са парт тайм. Аз за севте чувам за фулл тайм Бертоне.
                така си беше
                  Първоначално публикуван от Любо Димитров(lama69) Преглед на мнение
                  Зорлем ме навивате да си търся
                    до колкото знам бертонето е с 1,6 мотор оригинално, не съм видял с 1,8.
                      И аз така мисля. Мотора е добър, но не е само той, което ме привлича. Харесва ми и как изглежда, а пък и съм чувал, че не гниели толкова...
                        1:1 е с Ферозата, като изключим по широката с 14см. рама.
                        Имам приятел с такова, него пък го кефи повече мотора на Ферозата.
                        Аз реално при каране не намирам никакви разлики между двете коли.
                          ...а пък и съм чувал, че не гниели толкова...
                          Не гният, щото болшинството са от Италия. И мойта има само повърхностна ръжда по рамата, и то след тази зима. Преди нея нямаше почти никаква. По ламарините няма и петънце, освен по едно-две чукнати места.
                            От: До: Проблем раздатка Фероза Бертоне
                            Здравеите всички почитатели на Фероза ! имам следния проблем на раздатката !лоста за барзи и бавни блокира на свободна и не мойе да се вклч4и нито барзи нито бавни !как да реша проблема ??
                              От: Проблем раздатка Фероза Бертоне
                              Ми свали лоста и със дълга отверка докарай вилките на свободна и монтирай лоста на мястото си .
