относно двигател на роки 2.0
    От: относно двигател на роки 2.0
    Моят не го знам точно,какъв е но е с прозорче отпред и се вижда бензина,но по късно ще го погледна и ще ти пиша.
      Наистина извънградско гори видимо по малко,но градското е нещо страшно
        Първоначално публикуван от offroad_111 Преглед на мнение
        .Но сега забелязах нов проблем,започна бензиновата помпа да пуска по малко бензин отдолу през една малка дупчица,но в картера не вкарва
        Бензина ти изтича,а ти се оплакваш,че много ти гори.
          2.0 бензина само с карбуратор ли е?Кой е по-добрият 2,8 ТД или бензина?
          поздрави
            Първоначално публикуван от Живко Костадинов-Kograman Преглед на мнение
            поздрави
            Познай от първия път ....?!?
              Това с бензина се появи сега,а това че гори много на бензин е от доста време.
                Ако мога да позная,нямаше да питам
                Все пак ще са ценни мненията от хора които са имали/карали и двете.Как се справят при идентични ситуации?
                поздрави
                  поздрави
                  Преди да купя моето Роки с бензиновия двигател Тойота 3Y,доста обикалях и тествах и дизел и бензин.Накрая си купих с бензинов двигател Тойота 3Y.Мога да ти кажа за него - здрав и прост,лесен за обслужване,цилиндровата глава е унифицирана за 3Y и 4Y,водната помпа и делкото стават и то 1Y,2Y и 3Y.Има и варианти с инжекцион и такива с турбо,просто тук ги няма.
                  От дизела ме отказаха няколко случки.Говорих с мой познат-горски.Той кара Роки дизел с турбо от деветдесет и някоя,доста го разпитвах.Каза,че моторът е мощен,надежден но за 12 години е отварял няколко пъти мотора и дори е трошил колянов вал.Няколко дни след това говорих с друг познат,той работи в морга за джипове.Разпитах го за джипките и се оказа,че много често за дизеловите Роки-та се търсел колянов вал и като цяло двигател.Накрая седнах и питах "чичко гугъл" на колко марки и модела МПС са монтирали двигател Тойота 3Y и на колко Дайхацу.
                  Сега карам бензиво Роки,но все се чудя дали да не го сменя с 2.8 турбо дизел.
                  Поздрави.
                    Бих искал да попитам за един проблем ,на който почти намерих решение като попрочетох форума,но все пак някой съвет от по вещи колеги няма да ми е излишен.Става въпрос за Дайхацу Роки 2.0 карбуратор,бензиновата ми помпа нещо се развали(механична е) и мисля да сложа електрическа,намерих си ел.помпа от парно на ЗАЗ-ка,какво ще кажете ще стане ли според вас или да търся друга помпа,как да я свържа(мисля да я вържа за бензиновия клапан и, когато включа на бензин да включва и тя).Но ме притеснява да не качва много бензин,защото няма друг извод да връща излишното гориво в резервоара.
                    Благодаря на всички предварително.
                      Слагай спокойно.
                      Няма проблем!
                      Помпата сама спира, като напълни карба ....
                        Днес като се прибрах от работа я сложих,взех плюс от бензиновия клапан и засега всичко е наред.Специални благодарности на колегата от Ямбол,наистина стана,но сега четох че тези помпи нещо загрявали но аз мисля че при мен няма да има проблем защото аз карам предимно на газ.
                          Моля някой по запознат с тоците колега да изкаже мнение откъде мога да взема ток за да захраня Зазова ел. помпа,засега съм взел ток от бензиновия клапан,но нещо нещата не са както трябва,понякога както работи и спира да подкачва и джипа спира.
ID:5818446Натиснете снимката за да я уголемите
                            Колеги,
                            Някой може ли да помогне с такава джаджа?
                            Счупена е керамичната плочка зад спиралата,и не намирам нова част.
                            Управление на смукача за Daihatsu rocky 2.0
                              Този проблем е решен.
                              От Нисан Съни се сдобих с тази част .
