"Донорът" спря да пали
  • "Донорът" спря да пали
    Случи се това, което не исках да се случва...
    Донорът спря да пали. Дригателят е 1.6 инжекция.
    Смятам да прехвърля инжекциона при мен. Борбата е да работи до последно, за да мога да отделя ECU-то и прилежащите му снопове от всичко останало
    Намерих един разкачен кабелен сноп. Помпата на инжекциона тръгна. Стартерът върти. Бензин има. Направи ми впечатление, че докато върти на стартер стрелката на оборотомера не трепва. Насочих се към индукционната бобина. Захранване има, но няма инпулси.
    Гледах схемите в ръководството. До колкото видях ECU-то не управлява запалването. Само слухти за сигнал от комутарора. До колкото видях датчика на Хол и комутатора са в делкото.
    Има ли как да ги изтествам?
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    До: "Донорът" спря да пали
    Странно. Аз не съм сигурен и на мойта, дали трепва оборотомера, като въртя на стартер. Провери пак, дали не си разкачил нещо. Така от веднъж да спре да пали...
      Ами то от предното стъкло назад няма почти нищо Седи само електрическата инсталация. Днес закачих таблото да видя какво ще каже като се опитвам да паля, но уви не помогна. Светят си редовните лампи - масло, акумулатор, check engine. Чува се, че помпата върти. Чакам я да спре и паля стартера. Но не се чува дори да припука да запали. Преди палеше от четвърт.
      Само съм отпрал някоя жица по захранването на датчика на Хол, комутатора или връзката към бобината.
      Разчитам на тях!
        Поне на бензин мирише ли от ауспуха, като въртиш??
          Да. Но няма искра.
          Разчитам на тях!
            Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
            Да. Но няма искра.
            Еми, хващаш всички жици, тъгващи от делкото и бобината, и тръгваш по тях, за да видиш коя си смацафръцал.
              Знае ли се от къде минават?
              Или разплитане на сноповете и дирене
              Търтея спомена, че и преди е правила номера с пленето. Може да стопиш стартера, не пали. На дърпане обаче палела от първия или втория път.
              Разчитам на тях!
                Имаш сервизно ръководство и вътре си пише, по цветове, коя жица за кво, през колко букси минава, откъде тръгва и до къде отива.
                ПП: И като за начало, започни от делкото. Отвори, погледни. Аз дори бих го свалил, огледал на спокойствие и изчистил. Виж всички букси около него.
                Последно редактирано от sparkybg; 03-04-10, 21:51.
                  Глава "Harness and Wiring Diagram" ли имаш предвид?
                  Ще прегледам делкото.
                  Разчитам на тях!
                    Еми, предполагам. Отдавна не съм гледал.
                      Запали. Скъсани кабели няма. Бъзика се или датчика на Хол или комутатора. При почукване с ключ по делкото запалва. Разглобих делкото, вътре е като ново. Вероятно има спукана спойка или писта в комутатора. Представлява хибридна интегрална схема с крамична подложка. Полята е с лак.
                      ПП:
                      Стрелаката на оборотомера трепка докато върти стартера, днес го проверих. Ако не трепка значи няма сигнал от комутатора.
                      Последно редактирано от Иван Горчев; 05-04-10, 14:41.
                      Разчитам на тях!
                        Отиваш към варианта "външен комутатор".
                          Не. Моето делко е наред, ще ползвам него
                          Мисля да прехвърля само колектора, не целия двигател.
                          Сега чета как се крепи празния ход - механично или от ЕКУ-то. Ако е механичко с вакууми примерно въобще няма да слагам ЕКУ. На мен Фероза работеща на бензин ми не трябва
                          Разчитам на тях!
                            И така може.
                            Японските инжекционни системи са най-странно развилите се.
                            От друга страна, ако няма да слагаш ЕКУ, за какво ти е колектор за инжекционна?
                              И така може.
                              Много по-лесно се изолира за шнорхел в сравнение с карбуратора.
                              Разчитам на тях!
