Daihatsu Terios - Газ! Съединител?
  • Daihatsu Terios - Газ! Съединител?
    Здравейте! Още 1 в отбора. Териозавърът (Териос 1.3i) се държи чудесно, сложих му газов инжекцион -перфектно върви и харчи средно газ 9/100. Имаше някакви въпроси из форума за това дали понася газ - понася идеално газова инжекционна система (за обикновена не знам).
    Нещо ме мъчи един въпрос: Нормално ли е като е легнала "по корем" в снега да не се движат колелата - с или без блокаж. Освен това, превключвайки към блокаж (около 3-4 секунди след отпускане на газта) се чу едно смутително изтракване. Това ми се вижда странно, значи нещо се върти, въпреки че колелата не се въртят (да не би съединителят да е изхабен?). А защо не се въртят? Като изгребах снега с лопатата под "корема", колата си захапа и си излезе. Извинявам се за глупавия въпрос, но ако някой има обяснение за въртенето и за изтракването, нека пише.
    До: Daihatsu Terios - Газ! Съединител?
    Сигурен ли си, че НИКОЕ колело не се въртеше?
      ABS има ли?
        Не знам как точно е при теб, но моето Discovery също е с централен диференциал и на малкия лост за бавните и блокажа на дифа има и едно междинно положение - изключена, която се ползва при теглене с един застопорен и един търкалящ се свободно мост. Когато си на такова междинно (изключено) положение на малкия лост, не може да се движиш, независимо на каква предавка е скоростния (големия) лост. При теб няма малък лост за бавни и блокаж, доколкото си спомням блокажа се включва с копче, но пак трябва да има някакво отключване на централния диф.!? Иначе как ще минава през валяците на технически преглед!? Та ако имаш такова отключване и си го задействал без да искаш, или пък то само се е включило по някакъв начин, колата ще се държи точно както си описал.
        Последно редактирано от The Namesake; 03-03-10, 23:08.
        088/при нужда от помощ, или компания за бира/7908759
          Първоначално публикуван от YOSIF Преглед на мнение
          ABS има ли?
          има
            Със сигурност е въртяло колело,но не се усеща. Не че разбирам,но мисля че това копче за блокажа се включва преди препятсвието,колкото да го преодолееш.
              Съпругата ми беше отвън и твърди, че нито едно колело не се е въртяло. Само в малка част от времето е завъртало само едно (предно дясно или задно ляво).
                ABS има ли?
                Няма
                  Първоначално публикуван от The Namesake Преглед на мнение
                  ... ако имаш такова отключване и си го задействал без да искаш, или пък то само се е включило по някакъв начин, колата ще се държи точно както си описал.
                  Освен 1 копче за блокажа друго няма. Странна работа. А днес пробвах да потегля на 4-та и успях без никакъв проблем. Май мирише на смяна на съединител.
                    При включен блокаж на междинния диференциал , би следвало да се въртят ПОНЕ две колела- това с по-малко или без сцепление отпред и това с по-малко или без сцепление отзад. Много често по диагонал.
                    Нямам представа , какъв е принципа на включване на блокажа при Териоса (електрически , вакуумен , пневматичен...) , но ако при включен блокаж се върти само едно колело , то тогава блокажа всъщност не се включва , въпреки че светва на таблото или копчето , не знам как е...
                    Потърси причината там.
                    Виж , дали блокажа изобщо включва
                    Поздрави!
                      тоя съединител ако на сняг не може да "зацепи", би трябвало да не можеш да качиш бордюр (например)...
                        ... то тогава блокажа всъщност не се включва , въпреки че светва на таблото или копчето , не знам как е...
                        Потърси причината там....
                        Благодаря, звучи логично. По всяка вероятност не се включва. Ще разчепкам проблема.
