има ли Фероза дебитомер
  • има ли Фероза дебитомер
    Здравейте знаещи. Имам един въпрос. Фероза пълна инжекция 96 кс. има ли дебитомер? Ако има такъв някой с газова уредба имал ли е проблем с това? Извинявам се ако е писано някъде по тази тема но не съм изчел всички
    До: има ли Фероза дебитомер
    Колегите който са с газови тук да се изявявят
    аз съм на бензин и няма да мого да ти помогно
      Има поне 3 теми по въпроса за газифициране на Фероза, ама карай.
      Накратко - дали има дебитомер не знам, по-скоро няма, но едно е сигурно - газифицира се с обикновенна газова уредба абсолютно безпроблемно! Тука сме няколко с такива. На моята направих близо 40к за година и половина и оплаквания нямам никакви. На газ ми върви по-добре отколкото на бензин, но това си е до настройки. Необходим е емулатор(симулатор) за да не натрупва грешки, други особенности няма.Никога не ми е "кихала", но клапа си сложих за по-сигурно.Поздрави!
        Не, няма дебитомер. Има MAP сензор.
        И няма проблем за монтиране както на обикновена газова уредба, така и на инжекцион.
        ПП: Клапата е задължителна.
          От една година съм с обикновена газова уредба.Разхода е като на бензин.Вървежът се регулира.Намира се разумния компромис между разход и динамика-няма проблем.Клапа имам.Емулатор ми казаха,че няма смисъл.Трупа грешка и свети до време-после изгасва.След време отново светва и т.н.,но това не създава никакви проблеми за движението.
          VENI-VIDI-VICI!
            Аз монтирах обикновена АГУ. Плочката ми я монтираха в гуменото съединение между инжекциона и пластмасовата кутия която се намира над двигателя. Колата върви добре но при потегляне ми глъхне. Имал ли е някой такъв проблем и ако е така как се е справил?
