Задни и предни амортисьори на Фероза
    До: Задни и предни амортисьори на Фероза
    Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
    Днес ходих на лов -бях закачил една кучешка клетка отзад,трима 100 килограмови дюмбела,и големи удари претърпях-удряше направо на тампоните,явно трябва да мисля нещо с това окачване ...дали допълнителни пружини или други ресьори...незнам дайте съвет.
    Брат , ако ресорите са ти заминали , сменяй ги. Аз днеска това правих и съм много доволен от резултата
      Вчера сложих на Бертонето амове от волга . До сега не съм и предполагал че това чудо може да вози баз да подскача . Старите ,газови ,ги запазих за всеки случай......
      :D Мога да помогна на всеки - стига да не ми иска пари !
        Това е добра идея колега,ама един друг колега каза ,че били двойно бездействащи...макар че като знам в Росия какво бездорожие е, трябва доста доста да издържат.Впрочем вчера ходих на лов и после имашеее еднааа дълга весела част,така,че не можах да направя снимки.
          За съжаление едното не е достатъчно условие за другото. Аз и грес тяхна не смея да купувам, както и българска. Не знаеш на какво ще попаднеш. Може и да уцелиш, но често се случва и обратното.
            За сега се държат добре , по-нататък ще видим . Днес я натоварих доста / 300 кг/ и направо си беше супер в сравнение с преди .
            А някой има ли идея дали може да се рециклират газово-маслени амове ?
              Рецеклират се,но си стават обикновенни маслени
                Колеги ,вчера набарах задни волгини амове по 34 лв бройката и следобед ще проверя дали ще станат и поръчвам.На тях пишеше Беларус,като ги разпънах станаха около 600 мм,еднодействащи са и са доста серт.Може да изтърват за година но при тая цена мисля че мога да ги сменям веднъж годишно.Ако стане работата мога и на вас да поръчам.Ще направя и снимки но другата седмица като ги доставят и започна монтажа.
                  Колеги
                  интересувам се какви са ви предните амове,
                  че мойте нещо се съмнявам че са достатъчно дълги
                  при леко каране (разбирай 20 - 30км) поемат неравностите нормално
                  но над тази скорост започва да поема неравностите доста твърдо.
                  Така ли е и при вас или да сменям предните амове с по дълъг ход на действие.
                    Колега , аз сменях предните преди 10-ина дни.
                    Тези , които намерих са газови Monroe 4x4 Adventure. Вечерта , преди да ги сменя , ги премерих и сравних размерите с тези от сервизното ръководство. Оказаха се с 1-2 см по-дълги и в сгънато и в отпуснато състояние и с леко по- голям диаметър.
                    Въпреки това обаче, съм доволен от резултата откъм возене.
                    Бях намерил и на KYB ,но нямаха газови в наличност , а не ми се обикаляше.
                      Първоначално публикуван от Georgi Rudy Преглед на мнение
                      Колеги
                      Не е от амортисьорите. Ако е от тях, ще си го усетил отдавна. Или поне със сигурност не е от късия им ход. Ако хода им беше къс, отдавна да са заминали. Отпред имаш ограничение на хода с 2 тампона, и отгоре, и отдолу. Като сложиш новите ресори, ще ти се наложи да вдигнеш и малкко предницата. Чак след това упражнение мисли за амове, щото в момента ако е клекнала достатъчно, те при най-малката неравност думкат в тампоните.
                      ...амаа, ферозата си е трупче по принцип. Не очаквай от нея меко возене.
                        Колеги днес свалих амортисьори отзад-Монро Адвенчър 4х4 ,измерих дължина в крайно разпънато положение540 мм,в най-сгънато положение 440 мм.Моля ако някой има оригиналните размери или ги измери от свалени такива ,да сподели.Ще му бъда благодарен.Post scriptum-днес намерих Амове от Монро-газови за Газ 24(волга)по....40 лв .
                        Последно редактирано от mihov_1969; 01-11-09, 19:07.
                          Според сервизното ръководство:
                          Предни:
                          Макс дължина 365мм
                          Мин дължина 230мм
                          Ход 135мм
                          Задни:
                          Макс дължина 453мм
                          Мин дължина 276мм
                          Ход 177мм
                          ПП: Не знам как се качват снимки от pdf документ. Там има таблицата
                          Поздрави
                            TigerHunter,тези размери доста се различават от това,което замерих,търсих и в ръководството но не видях никъде чертеж от къде до къде е замерването.С риск да стана досаден ако някой има чертеж нека го хвърли.P.S.Пак Спарки май ще се намесва!!!
                              Няма чертеж с размери в ръководството. Има чертеж на преден и заден амортисьор и под тях таблица с размерите им. Както казах , не знам как да кача страница от пдф документ , но виж тук:
                              на страница 16 (FS-16)
                              Последно редактирано от TigerHunter; 01-11-09, 20:53.
                                TigerHunter,благодаря ти но това пак не ме топли.Оказва се че тампона не опира в моста при максимално свиване на Амо-вете.И това е много лошо,защото може да направя голяма поразия.Явно не са за този модел,но така са дошли от Холандия.
