Прекъсване на Фероза, помагайте!!!
  • Прекъсване на Фероза, помагайте!!!
    Имам следния проблем,ферозата ми прекъсва от време на време,сменях два комплекта свещи,запалителни кабели,дистрибутурна капачка,бубина,и продължава да го прави,когато се получи проблема, ако подам по малко газ огасва и после се дави и трябва да изчакам две- три минути докато запали.Прекъсва и на газ и на бензин.
    До: Прекъсване на Фероза, помагайте!!!
    Бензинова помпа или запушване по системата на бензинопроводите.
      Завий крана на бутилката който пуска газ към изпарителя и пробвай на бензин как е.Ако е добре,после намери бушона на бензиновата помпа,махни го и отвори газовия кран.Пробвай само на газ дали ще дави.
      Ако и в двата варианта изчезне проблема,блока за управление на двата вида гориво не работи винаги и съответно пуска в ДВГ газ и бензин/прекъсва,дави и гасне/.Това ако излезе горивен проблем.
      Ако е ел. такъв,не си погледнал само палец,датчик на Хол/или каквото работи по токоразпределението до цилиндрите/,комутатор/ако е външен,а не в ЕКУ-то/.Ако е ел.проблем,диагностика би трябвало да го хване.
        Първоначално публикуван от zillius Преглед на мнение
        Не е това - прави го и на газ.
        Комутатора май беше набутан барабар с датчика на хол в делкото. Отвън е само бобина. Компютъра си взима сигнал от комутатора - от жицата, дето отива до бобината, и го ползва единствено за впръскване на горивото. В запалването няма замесен компютър.
        Това само като информация. Не се сещам от какво може да е, но поне на мен ми мяза повече на електрически проблем.
          Имах подобен проблем с Ферозата.Оправи се след като смених делкото защото комутатора и индуктивния датчик са в него а не можах да ги намеря поотделно.А може и ланда сондата да не работи и да дава грешна информация за горивната смес и компа да прави корекции водещи до преобогатяване на горивната смес.
            Не е ламбда със сигурност. Няма да прекъсва.
              За мен проблема е в комутатор и индуктивен датчик.Пиши ако си намерил проблема интересно е.
                Сменях делкото от работеща кола,и пак същата работа.
                  Да не е MAP сензор, неговата кожа? Има ли кой да то даде назаем за 5 минути? Ако да - пробвайте. А после ще ти кажа от каква кола да си купиш. Малко се преправя буксата, но иначе си работи перфектно - моя го смених с такъв, и нямам грижи.
                    Не е МАП сензор,пробвах го.Проверих и въздушния датчик на инжекциона.Колата прекъсва само когато е загряла,ако огасне не може да запали,без да махна релето на бензина,дави се в много гориво.Уредбата е газов инжекцион прави го и на бензин и на газ.Вече се предадох,занесох я на специалист,като стане готова ще споделя.Сервизирах я и ми показа грешка 8 и 10 (знаете какво означава това).Според мен е или компютър или лоша връзка към него.
                      Грешка 8 е датчика за температурата на входящия въздух. Намира се на входящия колектор до мястото, от където излиза маркучето за вакуума на делкото. Датчика го продават в Евро07. Съвсем е възможно всичкоте ти проблеми да са от това.
                      Грешка 10 е стартер. Когато компютъра не може да засече че колата пали на със стартер. Може да се получи и когато е палена с бутане/дърпане.
                        FJ40 07 1984 VIVA TEL 0877 454448
                        BJ42 04 1982
                        FJ62 11 1983 skipe blago4x4
                        LZ 2 BHB
                          Първоначално публикуван от blago4x4 Преглед на мнение
                          E?
                          ...не ми се виждате достатъчно изцапани. Някаква постановка е това.
                            това според мен е само за снимката
                            после са затворили капаците и са се отбили за по една бира
                              Датчика е добре,пробвахме и него.
