регулиране на фарове
  • регулиране на фарове
    Искам да регулирам фаровете на японска кола която има двигателче с вертикално регулиране. Има болт който е за странично регулиране на фара. Проблема е вертикалното регулиране защото просто няма болт. Пробвах с двигателчето като разкача захранването му но то помни до коя степен е стигнало и след това като го закача и само се намества. Автомобила е Дайхатсу Апплаус.
    Как се регулират такива фарове по вертикала?
    Последно редактирано от zelen4uka; 13-09-09, 10:26.
    До: регулиране на фарове
    Първоначално публикуван от zelen4uka Преглед на мнение
    Я сега подробно: каква е колата (марка/модел/година), защо се налага промяна в регулировката?
      Предполагам, че искаш да си вдигнеш фаровете, защото за сваляне си има копче. Огледай по-внимателно, почти сигурно има регулировка по височина, отделна от машинката, освен ако не караш някоя екзотика.
      Регулировъчния винт може да е с по-странна форма отколкото очакваш и просто да си го пропуснал.
      Най-добре наистина напиши каква е колата, да не гадаем на тъмно.
        Автомобила е Дайхатсу Аплаус.Интересното е че не се вижда болт за вертикална настройка. А двигателчетата са захранват с 5, 6 кабела.
        На форда се захранват само с 3 кабела и има за ръчно регулиране.
        Единия ми фар свети в клоните а другия на шофйора свети на 17метра.
        Много е неприятно. Само да занам как се регулират....
          А дали не са криви лампите? Пробвал ли си с други?
          За да се налага голямо въртене на регулациите, има причина - или колата е удряна и после не съвсем изправена, или крушките са деформирани, или нещо друго.
            немога да намеря болта за вертикално регулиране. Крушките са Осрам най-скъпите смених ги вчера.
              И оттогава ли светят накриво фаровете?
                Хммм... не съм съвсем сигурен, но регулировката би трябвало да е от към калника, в горната част на корпуса на фара. Ако все пак се регулира само от машинката, трябва да откачиш машинката механично, а не само куплунга и тогава да въртиш.
                Само, че малко ме притеснява това, дето след смяна на лампите фаровете са започнали да светят където си искат, затова провери отначало дали Ясен не е познал - виж дали нажежаемите жички са на същото място като старите (на око трябва да си личи ако са по-напред или по-назад спрямо цкъла) и провери дали са легнали правилно, че ми се е случвало да останат изместени от бързане при слагането.
                Успех!
