4X4 в движение!
  • 4X4 в движение!
    Колеги при преминаване на 4Н от 2Н и изключени предни хъбове се чува едно гадно хъркане,което го нямаше преди.Освен това когато съм на 2Н от време навреме ми присветва зелената лампа за 4х4.Междудругото от известно време насам ми свети и лампата за включена задна скорост постоянно.Когато подам контакт и тя светва и така си стои докато карам колата.Та не знам от къде омасява и взема ток да свети.Вие какво мислите по моите болежки колеги?
    До: 4X4 в движение!
    За лампите не знам, но ако продължаваш да включваш в движение предния мост, с изключени хъбове, скоро хъркането ще спре за винаги
    Drag Grand Canyon Daily
    LZ1JYM
      До: 4X4 в движение!
      Първоначално публикуван от zillius Преглед на мнение
      Да си сменял скоро масло на скоростите и раздатката? На мен ми се е случвало от гъсто масло - достатъчно гъсто за да не може да се освободи датчика за задна и двойно предаване.
      Отделно не виждам смисъл от включването на двойно при изключени хъбове. Има смисъл да се включат бавни при изключен преден мост, но те така или иначе не могат да се включват в движение.
      Аз не вярвам в чудеса!
      Разчитам на тях!
        До: 4X4 в движение!
        Колега ако си с автоматични хъбове 4х4 се включва препоръчително когато автомобила е спрян в покой или в движение но до 20 км/ч
          До: 4X4 в движение!
          Не не съм сменял масло скоро,но не мога да схвана защо би било проблем да се включва 4х4 при изключени предни полуоси, с какво се натоварва системата мкато цяло?Иначе , за да включа бавни трябва да съм спрял ,иначе не става ,а и не е редно!
            До: 4X4 в движение!
            На моята врата има лепенка, на която пише:
            1. Превключване от 2Н - 4Н, 4Н-2Н , 4Н-4L и 4L-4H да се прави само при напълно спрял автомобил.
            2. За оптимапен режим на каране се препоръчва по нормален път - 2H. На Off-Road - 4H или 4L.
            3. При ръчни хъбове - за режими 4H и 4L е необходимо да сте включили предварително ръчните превключватели намиращи се на предните колела в положение "Lock". Преди да преминете в положение 2H - трябва да са поставите ключовете в положение "Unlock".
            4. При автоматични хъбове е необходимо след превклчване от режим 4Н на 2Н да включите на задна скорост и да изминете няколко метра назад, след което можете да продължите напред на режим 2Н. Това гарантира нормалната работа на трансмисията.
            Аз съм с ръчни хъбове и винаги спазвам предписанието. До сега не съм превключвл в движение.
            Относно светенето на лампите - намам никаква представа, защото не съм гледал къде са датчиците. Но най-вероятно са механични и са при лостовете. Възможно да са се поразместили, залепнали, деформирали или нещо подобно. Ако са вътре в кутиите Ферозата ще ми се издигне в очите
              До: 4X4 в движение!
              Преминавнето 2Н-4Н и обратно не е проблем при ниска скорост. Пробвал сьм го многократно и не ми е давало проблеми. Само на 4L прехода задьлжително се спира.
              Оператор на италиански реактивен жребец
                До: 4X4 в движение!
                Когато не са ти заключени хъбовете цялата предна трансмисия стои в покой или казано по друг начин нито полуоските нито кардана се въртят, ако се опиташ да включиш 4х4 дори и с ниска скорост някой трябва да завърти кардана, дифа, полуоските със същите обороти с които се въртят и задните ама кой ще е тоя някой нямам идея . Затова ти хърка, никога не се опитвай да го правиш при изключени хъбове, ако са включени трансмисията се върти без да предава въртящ момент и включването става без проблем дори и с по-голяма скорост. А проблема с лампите може и да е от протрити кабели или лоши връзки, тръгни от кабелите, ако се наложи свали датчиците може и те да са блокирали.
                  До: 4X4 в движение!
                  Благодаря ти Явор-Vromos.com за изключително точния отговор.Наистина когато съм заключил предните хъбове ,преминаването от 2Н на 4Н става много готино и без хъркане ,дори и при по-голяма скорост 60-70 км/ч.Когато обаче са изключени се появява въпросния шум.Извод-не се превключва на 4х4 при изключени хъбове и в движение.
                    До: 4X4 в движение!
                    ....Та не знам от къде омасява и взема ток да свети.Вие какво мислите по моите болежки колеги?
                    Ми знам ли, ако не намериш къде, ще идваш да му се пулим може и да го хванем гадния ток
                      До: 4X4 в движение!
                      Дядо Владо обещавам ,ако не намеря решение за токовете,ще мина през тебе да видим какво може да измъдрим по въпроса!
                        До: 4X4 в движение!
                        Първоначално публикуван от Jr. Преглед на мнение
                        Вярно е при ръчни хъбове и когано са включени. Много е удобно за пресечен и хлъзгав терен. Включваш хъбовете, за да са готови, а караш на 2Н когато е равно или на участък с асфалт. При задаване на хлъзгав наклон минаваш на 4Н без да спираш и губиш инерция. После обратно. При превключването трябва да си без газ и може да натиснеш съединителя за всеки случай. То става и без съединителя, защото включените хъбове са синхронизирали цялото предно предаване. Всичко става гладко, без стържене и чукане. Правил съм го до 60 км/ч, но то повече и не е нужно. Хубаво нещо са си ръчните хъбове . За 4L спирането е задължително!
                          за да те слуша джипа по дълго
                          според мен си спирай и тогава ги превключвай
                          за лампите провери в стопа отзад дали не си объркал жиците
                          провери дали не са претрити кабелите и да се допират затова да свети
                          на моят ни пише нищо но прочетох тук там и
                          според мен не трябва да превключваш в движение
                          Последно редактирано от Чавдар (V93); 08-09-09, 22:05. Причина: 2 последователни публикации
                            До: 4X4 в движение!
                            Първоначално публикуван от Georgi Rudy
                            Това не стига, обясни ни какво си прочел, защо е вредно да се превключва в движение обоснови се
                              До: 4X4 в движение!
                              Първоначално публикуван от Georgi Rudy Преглед на мнение
                              Това обезмисля парт-тайм системата попринцип. Какво ще правиш при редуващи се хлъзгави и сухи участъци през зимата?! Ще чакаш хубаво да забоксуваш за да спреш включиш предното А като се движиш по еднолентов път в колона? Не знам къде си чел тук там, но си чел грешни неща.
                              LZ1JYM
