Чукане в скорости на Фероза.
  • Чукане в скорости на Фероза.
    Здравейте колеги,има едно чукане в областта на скоростната кутия.Най силно се чува на 1ва 2ра и задна. Чува с при каране на пред при натоварване.При спускане не се чува тропането.
    Ако някой се е сблъскал с подобен проблем не ка сподели
    Да не ти тракат вътрешните карета на полуоските!?
      Тампона на скоростите здрав ли е ?
        Здравейте полуоските ги изключвам чукането се чува и когато е само на заден мост.За тампона не знам като разклатя раздарката доста се клати.Чукането е като от въртене и не винаги се чува съмнява ме лагер в края на кутията или между раздарката и кутията.
          Източи маслото от скоростите в чист съд и го прегледай за стружки. Ако е добре си до върни обратно. Ако не е - сваляй кутията!
            Да това ще покаже благодаря
              Провери си маслото в раздатката и долей, ако е необходимо.
              На моята сълзеше от семеринга към задния кардан и когато намалееше, веригата издаваше доста неприятен шум.
              Маслото трябва да е до ръба на горната пробка.
                Проблема е решен маслата на скорости и раздатка са чисти оказа се чукане от аванса.
                Сега всичко е наред радоста е голяма.
