12+ след контакт при фероза
  • 12+ след контакт при фероза
    Здравейте, от къде мога да взема +12в след контакт на ферозата, освен от бушона на чистачките? Ще захранвам мултимедия. Благодаря!
    Ако радиото ти работи след контакт, пробвай от неговото захранване.
    Ако не, от клемореда на ключа виж.
    Бензинова помпа работи след контакт, вероятно и доста други неща, за които не се сещам сега.
    • Groundhog
      Groundhog коментира
      В момента радиото е вързано да работи постоянно. Зад радиото е пълен мармалад от кабели. Има ли някаква снимка или схема на буксата на радиото, поне да се ориентирам коя е?
    • TigerHunter
      TigerHunter коментира
      Еми, възможно е да са сменени буксите според модела на радиото. Евробуксите стандартно си имат схема кое-какво.
      Вероятно чичо Гого я знае.
    Запалката също трябва да е след ключа, но ако е пълно с кабели първо разчисти
    • Стоян Боюков-Sariones
      Стоян Боюков-Sariones коментира
      А баш! Първо го докарай до "фабричен" вид! И Да. Обикновено радиото и запалката са на един предпазител.
    Сега съм вързал медията към бушона на чистачките, но ме притеснява този вариант. Запалката и тя е постоянно захранена. Моля някой да снима буксата на радиото, да видя коя е и да меря там. Благодаря.
      Мерих всички жици зад радиото, няма нито една +12в след контакт. Интересно е че вадя бушона на запалката и тя, радиото и часовника продължават да си работят и на самия бушон няма 12в. Как да го възстановя? Сега медията работи захранена от чистачките. Дали е проблем?
      • дядо владо
        дядо владо коментира
        Само за протокола, старите "японци" се управляват по маса (-)
