Въпрос за добавяне на фланци
  • Въпрос за добавяне на фланци
    Да питам запознатите за инфо. Ако се поставят 50 мм фланци на американската фероза /малкото Роки се води/, която и без това е с по-широка стъпка /външно е като Бертоне/, това с какво променя стабилността на автомобила при движение по автомагистрала и влияе ли изобщо? Усеща ли се в и без това липсващата мощност на двигателя?
    По стабилна кола по наклон и при висока скорост в завоите Но колко ли силица има Рокито, че да влиза с устрем при завиване… Фланците определено подобряват визията в повечето случаи. Абе, гъзарийка са си….
    Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
    Стефан Арзатов
      Като липса на мощност, няма логика да се усетят. Като стабилност в завой, да. 50мм ми се струват прекалени. Освен, ако не се търси визията "Fat boy."
      Вместо фланци, бих сложил джанти ЕТ-20/-44. Ефектът ще е същият, ако не и по-голям. Дори като визия, джанти с минусов офсет изглеждат много по-добре.Стига да може да завиват гумите в калниците.
      Пробвал съм ЕТ-44 и НЕ стават. Опират в задния край на калника при завой.
      И на последно място. Фероза и магистрала ? Тя с 80 е на 3000 об/мин. Трябва да имаш и резервни двигатели и да ги въртиш.
      Извод: Става само за гъзария пред кафето.
      ПП: Американската Фероза се води Rocky Widetrack.
