Фероза , почукване по ходовата част.
  • Фероза , почукване по ходовата част.
    Здравейте колеги, появи се следния проблем в моята Фероза.
    При движение се чува един "тъп" почукващ звук / метал-метал / с различна честота и сила а зависимост от скороста , като се появява от около 30 км/ч и изчезва над 50 км/ч. - това е когато не е вкл. 4х4. Когато е включено 4х4 /бързите / звука е отчетливо по силен появява се отново около 30 км/ч и изчезва около 50 км/ч и над 60 км/ч става нетърпимо . Няма значение дали съм на скорост или е по инерция звука си го има . Има моменти когато този звук не се появява при движение10-20 км. и после отново.
    Молбата ми е ако някой от Вас може да помогне със съвет или да ме насочи към специалист.
    Да добавя , шарнири - горни , долни и амортисори са сменени преди 4-5 м. и ги проверихме сега след като се появи проблема и никъде не се забелязва нищо което да е с луфтове и изменения. През дупки и неравности няма никакви тропания , почуквания и тн./ имам в предвид когато не тропа в гореспоменатите диапазони/.
