Антифриз-количество
  • Антифриз-количество
    ...и "забранявам" да ми се смеете и да ме псувате!Имам "некои съображения"/ще ги кажа после/ да поставя следната задачка:
    1.Съдържанието на антифриз в колата е 5,5л./+1л, в разширителния съд-няма да го броим/.
    2.Колата е студена-термостатът е затворен.
    3.Кранчето на парното е затворено.
    4.Сваляме капачката на радиатора и отваряме долната пробка.
    5.Изваждаме и долния мъркуч на радиатора/е,преди това- горния и т.н./
    Въпрос:Колко антифриз ще изтече?!
    VENI-VIDI-VICI!
    Първо да попитам - какво е това кранче на парното?
    Иначе по основния въпрос - при чисти магистрали и подходящ наклон - почти всичко. Да остане най много литър. Според схемата на охлаждащата система най ниско е водната помпа, след това е термостата. При положение, че е правилно монтиран - с отвора на горе, то там ще задържи някакво количество, но ще трябва да го чакаш много дълго време да се изцеди през малкото отворче...
      Около 4 литра.
      Който търси , намира !
        Всичко изтича само ако се отвие пробка или се махне най-ниския детайл в охладителната система. Ферозата пробка май нямаше, така че остава да се маха водна помпа, ама това предполага сериозно разглобяване, тъй че:
        1. Източваш колкото можеш, после пълниш с вода, палиш за малко (5-6-10 секунди) и гасиш.
        2. Източваш.
        3. Повтаряш т.1 и 2 още един или 2 пъти, в зависимост от цвета на източваното (идеално трябва да започнеш да източваш абсолютно бистра вода).
        4. Сипваш в радиатора 2.25л антифриз концентрат и допълваш с вода.
        5. Сипваш в казанчето актифриз 1:1 до максимума (или 1 пръст над него)
        6. След първо загряване и изстиване проверяваш дали има нужда от досипване в казанчето или радиатора. Ако да - допълваш с вода.
        Така си гарантиряш че в системата има антифриз 1:1 или много близко до това.
        Понеже ферозите са на преклонна възраст, по време на процедурата се пипат минималното възможно количество маркучи. Тези с винтови скоби може да се притегнат. Иначе след това приключението с течове хич не е причтно занимание, предвид че доволно количество маркучи за завряни няма да казвам къде.
          За кранчето на парното-ръчката в купето
          Що се отнася до основното-малко изтече при мен-около 3л.А радиотора си беше до горе?
          А, и сега сме я разкулачили точно да сменим термостат,маркучи и пр.
          VENI-VIDI-VICI!
            Сега остава да кажеш и от къде си намерил всички маркучи, щото аз не можах да намеря никъде.
            ПП: Мисля че докато не свалиш водна и поне единия (долния) маркуч на парното, няма да изтече всичко. А с маркуча на парното после ще има проблем.
            Сменяй и всички пружинни скоби под слукателния колектор че после е приключение. Подрежи и всички маркучи, които подлежат на подрязване, смени всички, които могат да се сменят с прави такива. За съжаление тия на парното не могат да се сменят с прави, или поне така мисля.
              Първоначално публикуван от dit_dh Преглед на мнение
              Ръчката в купето не е кранче! Това е клапа която мести потока входящ въздух дали да минава през парното или не.
              При сваляне на термостат би трябвало да изтече на 95 процента всичко. В парното да има 200 грама, не повече.
                От тези маркучи,които купих по каталози и ОЕМ номера - един стана.Другите- - старите-в магазина-кашона с маркучи и сравнение-накрая ги догодихме.
                Но да се оплача от друго,в същност от себе си.Поръчах нова вискомуфая и я получих.Но...въобще не съобразих броя на лопатките и новата е за перка със седем лопатки/моята е с шест/.Помогнете,ако някой има такава и то ненужна - 0888735218!!!
                VENI-VIDI-VICI!
                  Кой е магазинът?
                    Кой е магазинът?
                    "Прованс"-гр.Оряхово
                    VENI-VIDI-VICI!
                      ...а пропо,намерих перка-секънд
                      Последно редактирано от dit_dh; 22-07-20, 13:26.
                      VENI-VIDI-VICI!
                        Перка става от Териос, стига виското да отговаря. Моята е от Териос последната.
                          Позволете още един тъп въпрос:Колко събира радиатора?
                          VENI-VIDI-VICI!
                            В ръководството пише.
                            ...но какво значение има?
                              Ами,моят го наливахме-2л!!?
                              VENI-VIDI-VICI!
