Двигател от тойота!
  • Двигател от тойота!
    Здравейте!
    На няколко места в чужди форуми чета, че двигателя на Феро може да се замени с двигател от тойота корола. Никъде не бяха приложени снимки или обяснения.. Дали някой е проучвал въпроса? Вероятно става въпрос за този двигател:
    https://commons.wikimedia.org/wiki/F...095267903).jpg
    То Дайхатцу си е Тойота. Като го гледам този си е пак едновалка, достатъчно компактен и нещата са от правилната страна. Въпрос на преправяне на захвати, камбани, колекторите ще трябва да се обръщат. Вероятно с мналко мерак и време, би могло да се получи.
      То това е ясно, аз се надявах да пасне без преправяне към скоростната кутия. Дали има надежда? Именно на това че е Тойота, се надявам да е имало някаква унификация...
      • TigerHunter
        TigerHunter коментира
        Това няма как да се разбере без мерене или шаблон. Руснаците не знаят ли нещо?
      Намерих го споменато само на две места, и то без разяснения. При Руснаците не съм търсил. Надявах се някой тука да умувал по въпроса...
        Тука имаме два Аплауз и един БМВ. Аплауз жив вече не се намира , обаче.
          Този мотор е напречно разположен,наместването му на местото на Ферозовия ще е голяма сватба.
            Първоначално публикуван от jiko64 Преглед на мнение
            Защо? Какво значение има? Нали на Аплауса също е разположен напречно?
            • TigerHunter
              Двигателят на Аплауза е абсолютно идентичен с този на Ферозата. На външен вид няма никаква разлика. И понеже е предвиден и за двата модела явно, технологичните отвори на блока са идентични. Просто махаш едните лапи и слагаш другите. Добавяш водна помпа с виско и такива дреболии. Камбаната също е еднаква. При тойотския, не се знае, докато не се сравни.
            Ок, разбрах. Благодаря!
