Багажник за Фероза
  • Багажник за Фероза
    Отдавна се каня да споделя моето решение за багажник на Ферозата. В случая намирам за интересно решението за закрепване на задната част с тампони върху покрива и закачане към ръба на задната врата. Аз съм приспособил наличен стар багажник, но идеята на задния възел може лесно да се реализира. Не е нужно да има регулиране. Ако при закачена кука в борда на задната врата релсата стърчи в предната част с около 10 см, то при фиксирането на тази предна част към, в случая дървения напречник, задния възел е фиксира към колата много здраво. Тампона е от руски авточасти 3-4 лв. Има ги на битака и по магазините.
    Надявам се снимките да показват достатъчно ясно идеята. Багажника не е само за ски и може да понесе значителни натоварвания. Удобен е, защото лесно се поставя и сваля.
    Ако има въпроси съм насреща.
    До: Багажник за Фероза
    Качи ако можеш снимки и на багажната кутия.
    Тома Томов
    Вече с Kia Sportage.
      Какво имаш в предвид под "багажна кутия"?
      Оператор на италиански реактивен жребец
        Не бяхте ли направили кутия за багаж от някакви кутии за инструменти?Помня,че на почистването на Въча си говорехме по темата.
        Тома Томов
          Първоначално публикуван от tomisagledva4a Преглед на мнение
          ОК, днес-утре ще гледам да свърша тази работа.
            Та за въпросните контейнери - пряка конкуренция на Thule
            Ваните са българско производство. Преди година си купих два броя сини по 7 лв. Като всеки стойностен продукт и този е годен за двойна употреба /сн.1/ . Когато не се правят на багажен контейнер, те са просто лавици в гардероба и така не им търся место за складиране. Изработката е лесна – от едната страна на двете къси страни се правят прорези, както е показано на сн.2 и 3. Две, подходящи по дължина ПВЦ тръби ф32 се срязват надлъжно и краищата на среза се заоблят /сн.4/. Те ще бъдат ключалките на контейнера. Когато не се ползват за по-дълго време, ПВЦ тръбите е добре да се завържат стегнато с въженце, за да не се отварят и да се намалява затварящата им сила. Сглобения контейнер е показан на сн.5. Поставените една върху друга вани се свързват като ПРЦ тръбите се плъзгат от страна на прорезите /сн.6/. Как изглежда върху Ферозата – сн.7 и 8. При нужда могат да се поставят два такива контейнера.
            Характеристики на контейнера:
            Приблизителни размери – д 54 см, ш 35 см, в 32 см
            Полезен обем – 62 л.
            Удобно се носи като щайга от сам човек, е зависи с какво е наблъскан.
            На него може да се сяда, а може да се ползва и като маса.
            За да не влиза вътре прах и дъжд, сглобения контейнер облепям по сглобката с хартиено тиксо.
              евала на бачи Делчо
                Направо започвам да търся по-голяма вана
                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  ако има водозахранване(може да се върже към охладителната система) може и две в едно - багажник и джакузи
                  Honda HR-V/CRV кАтър връз кАтър - YAMAHA BOOSTER 50CC; ВСИЧКО ДЕСЕН ВОЛАН
                    Ето и мойте първи стъпки в превръщането на Ферозата в семейно возило.На тези ролбари ще бъде монтирана поне 300л багажна кутия.Следва прахово боядисване и окончателен монтаж.
                    Тома Томов
                      За нещо подобно мисля, обаче не ми харесва това захващане отпред, не ми се дупчи точно там колата. Айде задните планки са добре, така ще е, но за предните търся друго решение.
                        В началото мислех гредите да стигат до ролбара в средата,но тогава се налагаше купуване на 2 вида напречни греди и оставаше проблема с нивелацията.В крайна сметка се спрях на този вариант,като по-евтин.След монтажа очаквайте още снимки.
                        Тома Томов
                          Ето я Ферозата в завършен вид.Остава само закупуването на напречни греди и багажна кутия,въпреки,че това "само" ще излезе около 400лв.
                          Тома Томов
                            След съответното изваждане ето го и последвалото надграждане.За тези пари не само раздатка,а и ръчни хъбове щях да взема,че даже и за кръчма да останат,но приоритети какво да се прави...
                            Тома Томов
                              Супер е станала Ферозката! Честито, добре и стои багажника!
