Групова поръчка на ресори за фероза
Това е залепена тема.
От: Групова поръчка на ресори за фероза
Тия работи с рулетката се мерят като си спрял на равна и хоризонтална повърхност, а като гледам случая хич не е такъв. Разлика може да се компенсира и с донарягане на съответния торсион. Ако при изравнена предница имаш разлика в задницата, регулираш така че да разликата да се разпредели по равно между предницата и задницата.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Аз ще ти кажа откъде най-вероятно и виси гъза на една страна, щото и на мойта е така.
Като гледам и твойта е яко изгнила към задните калници.
На пода отдолу под задната врата има гредичка, на която се крепят ппоследните два тампона между купето и рамата. Ако тази гредичка е изгнила, то затова единия край ти е по-нисък. Аз преди време бях набил едно дръво вътре отляво.
Добре стои с новите ресори. Ще поулегнат, но не с много. Не пренатягай торсионите, че ще се одърви яко отпред. Никъде не пише, че предницата трябва да е на еднаква височина със задницата.
И си обърни долните захвати на задните амортисьори. По-добре работят и ще компенсираш малко от промяната във височината.Your conscience is all you can take to your grave.
Не съм му казал да вдига предницата, а да натегне леко торсиона откъм висящата страна за да разпредели разликата по диагонал, примерно предницата да е по-висока с 5мм отляво спрямо предницата отдясно, а задницата да е по-сивока с 5мм отдясно спрямо задницата отдясно.
...но ако има гнилочи няма смисълИнтернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Има логока, Спа. Ама ако се касае за малко.
Мойта отляво виси с почти 5 см. Докато не изкърпя и да сменя гредичката, съм се отказал да правя каквото и да е.
Здраве и живот това лято ако имам малко свободно време...Your conscience is all you can take to your grave.
И при мен висеше с близо 4 см. отляво и беше видимо и дразнещо. Сега е 1 см., но аз пак го виждам...
Първо наистина ще премеря на хоризонтална повърхност, защото там където мерих има лек наклон, макар и наклона да не е странично, а по линията предница-задница.
Предните торсиони не съм ги пипал, а и не съм ги проверявал в какво положение са откакто го купих.
Тия дни ще се пораздрусаме по баирите, че и с товар... пък после ще го мислим. Първо да полеем смяната на ресорите. Наздраве!
Първоначално публикуван от offroad-daihatsu Преглед на мнениеВ сайта на Милнер като ги гледам ги има само 4+1 ?
А каква е сегашната им цена някой долу-горе знае ли ?Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Първоначално публикуван от offroad-daihatsu Преглед на мнениеТе вземат повече за доставка и ДДС отколкото за ресоритеИнтернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
https://www.milneroffroad.com/daihat...nt-pair-2-leaf
Тези дали пиха паснали на ферозата ? В сайта са предназначени за роки.
Както знам дължината и на двата модела е еднакъв, но дали ще са здрави ? С малко листа не са ли по-слабички ?
Първоначално публикуван от offroad-daihatsu Преглед на мнениеhttps://www.milneroffroad.com/daihat...nt-pair-2-leaf
