Семеринги на задния кардан (в раздатката и дифа)
  • Семеринги на задния кардан (в раздатката и дифа)
    Колеги, от семерингите в двата края на задния кардан ми сълзи масло. Някой сменял ли е да каже какви размери са?
    Обичам я тази планета! Много съм щастлив откакто съм тук.
    До: Семеринги на задния кардан (в раздатката и дифа)
    Никой ли не ги е сменял тия семеринги? Само на моята кола ли са се скапали?
    Сигурно е така. Търсих из целия форум и намерих само една тема от 2007 година където бегло се споменава проблема и че за Роки евентуално ставали от Паджеро. http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=18546
    Явно първо ще трябва да ги сваля и после със старите семеринги в джоба да обикалям по магазините.
    Дайте някаква напътстваща информация за магазин за такива части в Пловдив.
      Моите също сълзяха.Смених този на задния диф,защото е по лесно.Размерите са:45Х72Х12/18.Последната цифра е височината на прахоуловителя.Цената в Пловдив е около 25лв.Аз намерих същия от Mицубиши като последния размер беше 19, а цената му 15 лв.Пасна идеално и спря да сълзи.Преди да предприемеш смяната на семерингите,почисти и продухай отдушниците на дифа и раздатката,защото аз го направих чак след смяната,а в много от случаите запушенете отдушници предизвикват сълзенето.На раздатката не съм го сменял,защото не губи масло и трябва да се свали цилия заден капак за да се подмени.Размера не го зная.
        Колега,аз съм сменял.Вчера пуснах пост по темата но нещо не го пуснаха във форума.Телефона ми е 0888569384.Обади се да ти кажа подробности.Аз също съм от Пловдив.
          Ооо това за отдушниците не се бях сетил. Много добра идея.
          Благодаря!!!
          Ще ти званна следобяда да изкоментираме проблема .
            И аз имам проблем с омасляване на карданите от страна на раздатката (виж снимката). Снимката е правена преди измиване. След като измих добре всичко се оказа, че леко сълзи от местото показано със стрелка. Не мога да вида много добре какво има там, но като че ли не би трябвало да има някаква дупка. Отгоре е мазнато с нещо като гумена(латексова) боя.
            Някой има ли идея защо сълзи точно от там и евентуално как да го спра?
              Мойта изглежда по същия начин и не съм я чистил още. Понеже от карето не ми се вярва да пръска масло обвиних семеринга на раздатката. Струва ми се че е от там се стича надолу и като се върти кардана съответно пръска от най-издадената част - карето.
              Смятам да проверя идеята на Valevv, да продухам отдушниците защото ако са запушени сигурно се получава налягане на маслото и естествено ще избие от някъде.
                Първоначално публикуван от Diog Преглед на мнение
                Как се продухват тези отдушници? Специално този на раздатката.
                  Първоначално публикуван от Delcho Преглед на мнение
                  На всички отдушници са монтирани шлаухи които са вкарани в някоя от гредите.Развиваш пробката за наливане на маслото,откачаш шлауха от отдушника,слагаш друг и надуваш.Ще усетиш по съпротивлението на въздуха дали е запушен.
                    Първоначално публикуван от valevv Преглед на мнение
                    Още си с одобрение. Просто по-късно сме забелязали и одобрили поста ти. Случва се понякога.
                    Ако се случи пак - не се притеснявай. Ще се появи, ако отговаря на правилата на форума.
                      здравеи колега семеринги има ито в пловдив на бул.цариградцко шосе 13. на предния диференциял от към кардана е45х72х10 ипа ги успех.
                        Здравейте колеги. Благодаря на всички за помоща.
                        Как се развива проблема:
                        Ей така от любопитство реших да проверя нивото на маслото в скоростната кутия, преди да отида да го сменям.
                        Голяма изненада! Като отивих пробката върху ми се изля поне 300гр. масло. Няколко пъти погледнах дали не съм отвил пробката за източване - НЕ. Странно от къде са го наляли, че да е над пробката за наливане!
                        По интересното е, че маслото което беше по мен не изглеждаше като масло за трансмисия - по скоро моторно масло с по-нисък вискозитет. Не знам колко е карана колата по този начин Дано да не е много и да няма износени части.
                        Предполагам (не съм проверил още) че положението с раздатката и карданите е същото. Маслото с по-нисък вискозитет ще избива през семерингите със сигурност. За това смятам да сменя маслото първо, да изчистя и да проверя дали пак омаслява. Ако омаслява тогава ще претакам маслото и ще сменям семеринги.
                          Ако семерингите са в ред, маслото няма да избива, независимо от вискозитета му.
                            Тук е описана една от причините за този теч.
                            http://www.warfs.org/content/view/31/63/
                            LZ1GUS
                              Благодарности на Gusa!
                              Нещо все пак не ми стана съвсем ясно. На приложените снимки е всичко, което намерих по въпроса.
                              Накратко: Въпросния Yoke компенсира нормалната промяна в дължината на кардана, когато моста се движи т. е. това движение е предвидено и не е причинено от лошо закрепване на раздатката. На схемите не се вижда, а и в документацията не се споменава за наличие на централен отвор, който с нещо е запушен. Защо въобще трябва да има такъв отвор? Предлаганите рашения: 1) да се купи нов чарк - не знам въобще дали продават, 2) да се завари нещо "an oil tight bead". Това пък какво е? Ако дупката е само конструктивно нужна при изработване на чарка, защо не са я заварили в завода? Съединението се маже от маслото на раздатката и при движението се получава нещо като хидравлично бутало. Каква ще да е тази тапа, че да издържи на налягането?
                              Не съм мерил колко масло се губи от раздатката и дали не може да се мине с доливане веднаж годишно? Остава неприятното омасляване около раздатката. Някой от знаещите би ли коментирал?
