Зумер за забравени светлини!
  • Зумер за забравени светлини!
    Завчера си забравих светлините на колата включени и познайте какво?Търси приятел да ти дава ток и т.н.Сега си купих зумер да пищи при забравени светлини.Някой колега да има представа как или по-точно къде трябва да се върже това чудо,за да си върши работата?
    До: Зумер за забравени светлини!
    Колега, копвам ти заглавието, слагам го в ТЪРСАЧКАТА и ми излизат доста интересни неща. Ползвайте я де, много е полезна. Айде и успех!
      Колега, не задълбавай толкова - релета, чудесиии.
      Отвори си таблото с предпазителите, включи единия кабел на зумерчето на предпазителя за фаровете, а другия, на предпазител, на който е подаден + само при контакт - напр, този на чистачките.
      Наслаждавай се..
      схемата е пробвана и работи - точно на фероза
      Успех!
        Наслаждавай се..
        Успех!
        Да бе да! А маса от къде? А че не трябват релета - така е. Просто + от габарити и - от бутона на шоф. врата.
          Става!
          Копирам мнение на колега от форума за да резбереш:
          "Мнение на Myyy
          Най-лесно и правилно е да вържеш зумера с (+) към ключа на габаритите, а (-) към контакта след контактния ключ. Така при включени фарове ако не си на контакт свири зумера, а като дадеш на контакт спира защото получава два плюса. Който схваща от електрики ще ме разбере веднага"
            Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
            Става!
            "Мнение на Myyy
            А къде е тази маса след контактния ключ?
              Не мога да намеря в момента някоя ел. схема за контактния ключ. Ако имаш на твоя автомобил я проследи и ще разбереш.
                Виж, ако не ти е ясно, не задълбавай - просто го направи по този начин и не го мисли повече.
                или вземи една пробна ламБа, и поръчкай малко по споменатите по-горе предпазители - не забравяй двете положения на контактния ключ.
                и толкоз...
                Успех
                  Ето една схема /това е схема на запалването на Лада Нива/, по която ще се опитам да обясня.
                  №1 е контактния ключ. На извод № 15 от него връзваш минуса на зумера, а плюса към ключа на габаритите. Когато завъртиш ключа двигателя се стартира, веригата се затваря и се подава плюс, а когато спреш двигателя минуса идва от реле № 2 през контакти № 85 и 86...
                  Уф, дано го обясних разбираемо...
                    Странно, на моята Фероза при изваден ключ гаснат всякакви фарове, така че няма забравяне. Трябва да проверя, но може би при изваден ключ работят само аварийните светлини.
                      На мойта си светят. На повечето ферози - също. На Terrano-то - също светят, дори при изваден ключ. На Terrano-то обаче имам зумер.
                      Има разни скандинавски и разни такива спецификации. Може твойта да е такава, и затова да гаснат.
                        Наслаждавай се..
                        Успех!
                        И при мен е така - работи си чудесно . Предпазителят на фаровете е в лявата колона най-долу, връзваш единия край там, а другия опитваш в дясната колона. Когато опитваш си махни извади ключа или да не е на контакт или запалена колата. Мисля, че предпазителя на чистачките беше втория отгоре-надолу в дясната колона с предпазителите. Ако имаш въпроси има ми контактите в профила. Но мисля, че ще се справиш - много е лесно.
                          Има и друг вариант - ако контактния ключ не е в положение АСС или "контакт" фаровете ти загасват сами след 60 секунди. Съвсем малко по-голямо е от зумера като размер.
                            Първоначално публикуван от lama69 Преглед на мнение
                            Какво представлява това животно...
                              Не съм много сигурен как работи - или е реле за време или мери спада на напрежение, но е по-вероятно да е първото. Обяснявам си го като реле през което минава плюса за фаровете, като има и втори плюс от ключа. Когато втория изчезне се включва обратно броене и след 1мин. релето изключва.
                              Видях го в един магазин в Дружба и се замислям, дали да не се оборудвам с такова.
