ФЕРОЗА СТАНДАРТНИ БЛОКАЖИ
  • ФЕРОЗА СТАНДАРТНИ БЛОКАЖИ
    След като вече почти сме избрали Ферозата на кума, искам да попитам с какви стандартни блокажи е тя ? Какво се включва с лоста до скоростния и за какво са и врътките на предните хъбове ? Простете ми невежеството, но това наистина ме интересува а и нямам много време.
    тази земя – не е моя земя,
    тази земя, простете, е чужда.
    До: ФЕРОЗА СТАНДАРТНИ БЛОКАЖИ
    Първоначално публикуван от vladstudio Преглед на мнение
    Има тонове писано във форума.
    Блокажи няма, освен ако е с централен диференциал, и без бавни. Тогава има блокаж на централния диференциал. Не е удачна комплектация, предвид липсата на бавни скорости, според мен.
    Хъбовете зацепват полуоските с колелата. Има ги, най-вече с цел икономия, когато не ти трябва 4х4.
    Има някакъв процент ферози с LSD диференциал отзад. Мойта е такава. може би половината са със, а половината - без. Върши някаква работа, според мен не лоша, но не е истински пълен блокаж, а само частичен.
    Отпред е обикновен диференциал.
      С две думи като за по бавно сгряващи : от вътре с лоста до скоростния се избират режимите '' бързи заден мост'', ''бързи двата моста'' и ''бавни двата моста'', а от хъбовете се включва и изключва предният мост за икономии по асфалт ? А ко е така какво се получава при включени от вътре двата моста и при изключени хъбове, и какво е положението при включени вътре само заден мост и включени отпред хъбове. Малко сложно се получи май......
        Малкото лостче има 3 положения:
        назад - само задно или 4x2
        напред- 4x4 (включва от раздатката предния мост)
        напред и вдясно-4x4 бавни
        Ако не сложиш хъбовете на "Lock" , нямаш 4x4 защото върти само предния кардан , доференциала и поуоските.
        Хъбовете зацепват колелата към полуоските.
        Можеш да караш и на 4x2 със включени хъбове , но резултата е по-голям разход , защото колелата движат всичко назад до раздатката без тя да е зацепила предния мост.
        Горе -долу е това...
        Поздрави!
          Поздрави!
          Май вече съм ориентиран ! И като си дойдеш от жабарско непременно да се обадиш да те повозя с Диското. Е и ти може да почерпиш кръгче с Ферозата.
            Немаш ядове , градски. Дойда ли си , ще ходиме да ги накаляме малко.
              И при двата примера които даваш нямаш преден двигателен мост,защото няма въртящ момент към колелата.Втория вариант е по добър за каране офроуд постоянно,като при възникване на ситуация работиш само отвътре с малкото лостче.Докато първия вариант е пълна безсмислица,защото си мислиш че си 4х4 ,докато не се наложи да газиш до колене в някоя рядка кал и да бъркаш до лакти да включваш хъбове.Извинявай за тона, да не се обидиш ,но аз го правих това упражнение и затова "парен каша духа".
                Аз карам с включени хъбове когато има сняг. Така , както казва колегата мога да си включа предния мост без да слизам , когато например трябва да изкача някоя улица при утъпкан или неутъпкан сняг , или да отида до вилата по черен път.
                Когато е сухо - само ако съм решил да се "заиграя" в някоя кал или да шляпам в локви и коловози.
                Иначе само ти гори повече...
                  Поздрави!
                  В това "назад- напред" няма ли някаква грешка?
                    Първоначално публикуван от YOSIF Преглед на мнение
                    Наистина има грешка явно се е пообъркал малко колегата
                    Напред 4х2; Назад 4х4; Назад Надясно и Напред 4х4 Бавни
                    RAV 4
                    F650GS
                      Първоначално публикуван от freeflyer Преглед на мнение
                      Моя грешка! Извинявам се!
                        Важното е , че от вашите писания разбрах всичко онова, което ме интересуваше. Яки благодарности ! Днес взехме и Ферозката след малки проби. Изглежда надеждна, но бъдещето ще покаже. Между другото точно преди да я приберем в гаража и светна една лампа на таблото която според мен е ''чек енжин''. Ама неиска да угасне. Колата си върви, двигателя си работи тихичко, а тя свети ли свети.........
                          Виж тук:
                          И пак да ти кажа - направи си труда и прегледай целия DAIHATSU подфорум. Много неща ще ти се изяснят, и няма да има нужда да питаш пак, и пак, а и ние да обясняваме за кой ли вече път.
                            Sparky , извинявам се че се намесвам , но няма да е зле колегата да уточни за коя лампичка става въпрос , защото "според мен е чек енджин" е доста неясно обяснение.
                            Снощи се рових из документацията , но не можах да разбера за вариант , при който "чек енджин" да свети постоянно , докато колата си работи... Може и да не съм разбрал всичко . Затова не писах нищо и изчаках ти да си кажеш мнението , че си доста по-напред с материала.
                            Поздрави!
                              Поздрави!
                              Не помня дали светеше постоянно, или мигаше, когато не е в сервизен режим. Мисля че си светеше постоянно.
                              Но това лесно може да се провери, например като откачи буксата на сензора за положение на дроселовата клапа.
                              Не съм 100% сигурен но мисля че светеше постоянно. Започваше да мига с номерата на грешките, чак като се вкара в сервизен режим.
