шум при пълен ляв
  • шум при пълен ляв
    Колеги,отскоро при пълен ляв се чува някакъв шум(подобен-сякаш се търка ламарина)лягах отдолу и гумата не опира никъде(гумите са стандартни)на десен завой не го прави-къде може да е проблема?къде да търся?шарнирите ги проверих с щанга,като че ли са здрави...?
    До: шум при пълен ляв
    Лагер, каре или хъб, ако си с автоматични хъбове. Най-вероятно лагер.
    Някакъв вариант е и да е скъсан тампона на скоротите, или левия на двигателя, но не ми се вярва.
      Ограничител?
      ако кормилото е завито не до упор, а една идея по-малко, прави ли го?
      ако не - просто не се притеснявай
        Ограничител?
        Уф, да бе. За това не се сетих. Има болт, който опира при пълен ляв или десен волан, и като качваш бордюр или минаваш някаква неравност, звука е потресающ и страшен, все едно всеки момент нещо ще се строши много грозно.
        Просто избягвай напълно навиване на волана, а като опре, го връщай с една идея. Тогава и няма да издава тоя звук, защото нищо не опира в ограничителите.
          благодаря-най-вероятно е нещо такова,ама като незнаех за този ограничител.....,Спарки с автоматични хъбове съм,ама днес го карах в дълбок сняг и въртят колелетата,нали при счупен хъб щеше да имам проблеми?
            Тези ограничители трябва да имат меки капачки. Ако паднат или се пробият, звукът е ужас
            Аз го решавам проблема генерално с преместването им на дългата кормилна щанга - тя не се движи нагоре-надолу с окачването и това изскърцване не може да се получи.
              Интересна идея колега! Моля, ако не ти е проблем , качи 2-3 снимки... Благодаря!
              Поздрави!
                Първоначално публикуван от colosal Преглед на мнение
                Като погледнеш отпред , ще ги видиш (ограничителите). Болтът е с заоблен край и контрагайка (поне на моята). А като погледнеш носача , ще видиш и къде се опират и се трият. Аз на мойте им цапвам по малко грес от време на време , но като падне греста пак си скърцат....
                Колкото до хъбовете, ако имаше счупен вероятно щеше да се чува...
                Поздрави!
                  Колега здравеи,от доста време искам да се допитам до теб как да те намеря. Ако не те затрудниавам остави ми един скаип да те намеря.
                    Колега здравеи,имам един вапрос на които можеш да ми отговориш.Ако може да ми напишеш скаипа си за да ти пиша там ?
                      Проблемът ти е в паразитният хебел.Струва между 320 и 400 лева.Ако ти е здрава ябълката втулките са евтини по 14 лв.Ябълката не се разбива защото има само концентрично движение.Днес си смених втулките и всичко е OK.
