Как да вкараме ферозата в сервизен режим.
Това е залепена тема.
  • Как да вкараме ферозата в сервизен режим.
    Поради многократното питане за едно и също, правя нарочна тема.
    На картинката е показано как се вкарва DAIHATSU Feroza инжекцион, в сервизен режим.
    Ако на някой му се занимава, може да добави тук и списъка с номерата на грешките. Аз в момента нямам нужното време.
    До: Как да вкараме ферозата в сервизен режим.
    Ети и преведената таблица с грешки, с любезното съдействие на колегата TigerHunter, и леки корекции от мен:
      Информацията е много ценна! Благодаря!
      На моята Фероза при загрял двигател и високи обороти (2 - 3000) се появи странно хлопане в двигателя. Не след дълго светна и лампата за проверка на двигателя, но не знаех как да вкарам компютъра в сервизен режим. Даже и тема пуснах преди малко.
      Хлопането е като от "аванс" ама знае ли човек дали е от това... Сега като светне отново лампата за проверка ще знам какво да правя. Много се надявам да е някой датчик, но не зная...
      Благодаря отново!
        От: До: Как да вкараме ферозата в сервизен режим.
        Филмче за декодиране на check-engine, което може да представлява интерес:
        Оператор на италиански реактивен жребец
        От: Как да вкараме ферозата в сервизен режим.
        Някой може ли да ми каже какъв цвят са въпросните кабели ,че при мен буксата е хванала пътя. Благодаря предварително.
        >>MI SUBI HI >< ShoguN<< 3.0 V6 24, автоматик , къса база
        Защото така ми харесва...
        Телефон: НЯМАМ
        Когато немогат да стигнат нивото ти,хората започват да те плюят
          Утре ще проверя и вечерта ще ти пиша. Ако не бързаш, разбира се.
            Ше ти дода май на гости... то се е видяло ,че сам работа няма да свършиш
            Телефон: НЯМАМ
              Виноват!
              Ще ги имаш утре. Пък на гости пак можеш да ми дойдеш.
                Eто къде е закачена буксата и цветовете на кабелите:
                  Нещо не се получава при мен . Според снимките трябва да дам двата кафяви накъсо, а според документацията на чисто зеления трябва да свържа волтметъра с единия краи ,а другия към корпус. Като дам на контакт волтметъра показва 1,52 V , а на таблото едно голямо НИЩО-ни чекове, ни дявол. Аз ли някъде греша или компа се е запътил към кофата за боклук
                  Телефон: НЯМАМ
                    Здравей, защо не погледнеш клипчето там дават накъсо с клещи не с волтметър и се появява мигането, което ти е необходимо. На други коли го има това за самодиагностика и никъде не се използва мултицет. Ако се страхуваш, че можеш да повредиш нещо можеш да отидеш при човек разполагащ с такъв електронен четец за диагностика. Ако решиш сам да го правиш гледай на клипа и разположението на буксата за да не объркаш крачетата и правиш мост - кламер, клещи и т.н.
                      Първоначално публикуван от Jr. Преглед на мнение
                      http://www.youtube.com/watch?v=wpAjn...eature=related
                      същото клипче е вече на този адрес:
                        Един въпрос.След като установим повредата чрез декодиране на чека,отстраним повредата,как трием грешката-сама изчезва,сваляме акумулатора за малко или чрез външен софтуер?Щото аз отстраних проблема,ама чек индикацията си остана.
                          Откачи акумулатора. Ако пак продължи да свети, значи или се е появил нов проблем, или не си отстранил стария. Трябва да махнеш и мостчето от буксата де, иначе чека светва веднага щом натиснеш газта.
                            здравейте и от мен... от скоро и аз имам Фероза.. сега се мъча да вкарам в сервизен режим ферозката но нещо не успявам... та въпроса ми е такъв:има ли някокво гумена изолация от горе над бук
                            сите.. защото вкарах кламер но не става
