вентилатора за парното днес не тръгна
  • вентилатора за парното днес не тръгна
    в -10 градуса сутринта той просто не пожела да завърти.
    на нито една степен.
    жената каза, че и тя, и двете деца са стнали на пингвини, докато стигнат до яслите и детската градина
    предното стъкло замръзнало отвътре...
    и като обърнах всичко от ръководството, се оказа, че това било стандартен дерт - ако не тръгва вентилатора, то вътре е влязло вода и тя е замръзнала..
    като се е постоплило, и вентиратора се е разработил
    това го споделям информативно, ако на някой му се случи, да не се чуди къде е предпазителя, какво е изгоряло, и защо не духа духавелата
    интересно, че конструкцията на въздухозаборника е читаво измислена, и такова нещо не би трябвало да се случва, ама - ей го на - факт е..
    шуми, листа, треви и разни външни фактори около заборника няма, сняг също няма, отде се взела тая вода....
    благодаря за моралната подкрепа на Спарки
    До: вентилатора за парното днес не тръгна
    Абе наборе те може просто да са си пингвини знаеш ли в родилния дом дали не са ги подменили или объркали нещо пък и щом тя е пингвин ......
    Сериозно, тези дни често ми се случва да отварям моторчета, и всичките имат един проблем - старо и мръсно масло и от студа запичат във фтулките. Т.е. свали го, измий го, смажи го и би трябвало да няма проблем.
      моя миналата година при едно каране спря - когато го разглобих- ЧУДО ! Цяла химикалка в перката ! Бях я оставил на таблото и по едно време ми се губеше, явно е тръгнала нататък! Така че влизат и по-едри буклуци там
      2015 KTM EXC 450 six days Argentina
      Toyota Land Cruiser KDJ 125
        Абе наборе те може просто да са си пингвини знаеш ли в родилния дом дали не са ги подменили или объркали нещо пък и щом тя е пингвин ...... .
        не, бе , наборе, не са
        или поне до сабахлента не бяха
        е, то е ясна работата, че ще има разчарковане, ама баш на тоя студ ли?
        да де, за да е гадно..
        в тоя черен живот
        интересно е , че обикновено смъртта на тия моторчета е предизвестена- почва се едно скърцане, скрибуцане, и тогава чак..
        а това се гътна мълчаливо, като ремсист...
        и сега пак не свири, и си върти нормално - лед ще да е било...
        тя химикалката може да падне отгоре през някой от отворите за обдухване на джама, ама в жипката няма калем за цяр дори, а играчките на дечурлигата се търкалят на задната седалка и по пода...
        ледец, ледец е било, маммм.. му
          И моя вчера сутринта ме предаде по същия начин.Тръгнах и след 2-3 мин. като друсна в една дупка заработи...Може и да е бил замръзнал, ама както казваш колега кой в тоя студ ще се разправя с него. Е, освен ако не изпуши. Иначе няма да го чистя сега...
            утре е денят на аутопсията - днес ми беше много студено, но не мога да оставя жената и децата така
              По принцип парно се прави зимата Лятото на никой не му трябва
              0887632135-Краси
                Днеска ми беше още по-студено, и по-мързеливо, соътветно.....
                и , като един стар електродърводелец, погледнах бушоните, предпазителите или както им се вика....
                здрави, като камъни...
                да, ама нашето момче - трети отгоре надолу, в левия ред, се оказа
                с окислени контакти!!!!
                е, оттам насетне Contact Spray, онова за мамата, още спрей и още за мамата
                на всички предпазители.....
                сега съм като АЕЦ !!!!
                  Колега ,и аз мисля да обработвам всички гнезда за предпазителите със спрей. Значи има ефект... А , освен спрея правиш ли друго? Забърсваш ли с нещо?
                    за това не е виновен Президента или Премиера .... , а повишената консумация в мАторчето, дължаща се на гореописаните от мен причини Когато е малко завишена консумацията, тока не е достатъчно силен за да изгори предпазителя, но "топли" клемите и окисляват и т.н......профилактично и с учебна цел, когато ти дойде музата, свали и вентилатора, изкъпи го, смажи му втулките (лагерите) и ако е необходимо смени му четките.....и следващата петилетка жена ти няма да е пингвин
                    П.П. окислените клеми се търкат до блясък с шкурка (примерно 200) за мъжките и леко се пристягат (женските ), така че да влизат с леко усилие ( да не хлопат)
                    Последно редактирано от дядо владо; 11-01-09, 20:14. Причина: допълнение за "ловеца на тигри"
                      и без това темата е за "не тръгнали" детайли, да е оплача- при мен явно от студ дори и клаксона е замръзнал и не свири
                        Всичко следва логичния си път...
                        днес отново не тръгна....
                        свалянето и слагането на предпазителя, не помогна
                        помогна гневното тръшване на дясната врата
                        оттам гласа на логиката тихо нашепва - моторче, лагерчета, почистване, смазване, щото иначе повишена консумация, предпазителче...
                        а гласа от метеорологичната прогноза силно отеква - днес температурата в Пловдив е - 14 градуса....
                        докато не се стопли малко времето, ще използвам ефекта на тръшването на вратата, или шут по моторчето..
                        в събота ще го транжирам
                          колеги днес и мен ме сполетя същия проблем,жичкаджията го направи и каза че била изчезнала масата при вас може да е същия проблем и за това да спира и тръгва когато си поиска
                            Мен ме сполетя тази съдба още в събота на срещата (опел Астра). Не съм писал, но явно трябваше. Сваляне (с много споменаване на жени), разкапсуловане (занитено е с по два удара със секач), почистване на ръждите и мизерията и смазване с двигателно масло. Едната сферична втулка излезе заедно с ротора. Откърти пластината която я крепи (много жени) и майстора ми затри дистанционната втулка на ротора. "Майстора" ми е съдружник и зет та за това споменавах всички жени в рода му без жена му . След всичкото това три пъти слагане и сваляне щото "майстора" изтърва винтовете в кутията на радиаторчето, а вентилатора се сваля откъм двигателя под чистачките.
                            В крайна сметка вентилатора върти като прахосмукачка Тайфун. В Астрата става Африка и вече ходя без потник. Само по ушанка .
                            Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
                              Първоначално публикуван от eti Преглед на мнение
                              е, и масата, и столовете са си на мястото, работата е за транжорната....
                              Първоначално публикуван от Myyy Преглед на мнение
                              е, те за това хората са измислили приказката за вълка и дебелия му врат...
                              споменавай всички наред, без задръжки, това е полезно за душевния комфорт...
                              в събота всичко е за аутопсия, писна ми...
