Разлика в частите за Фероза и Фероза Бертоне
    От: Разлика в частите за Фероза и Фероза Бертоне
    Ами, може и Рокито-Бетроне да монтира такива
    Но аз мисля, че не би трябвало да е голяма философия да се преработи за ферозови.
      Да, естествено първата ми мисъл беше да сложа две шайби по 5мм от едната и от другата страна, но ако има 70мм вариант ще е по-добре. За това питам ако някой колега е сменял на Роки да каже дали те на са 70мм.
      Обичам я тази планета! Много съм щастлив откакто съм тук.
        Утре мога да премеря, ако е необходимо.
          На Рокито и на Ферозата задните ресори са еднакви.
          Бертонета не се намират често, камо ли пък за части.
          Оригинални части за Бертоне, еле пък ресори...едва ли, граничещо със забрави...
          Живях в Италия допреди по-малко от година и трябва да ти кажа, че там ресори за Ферозата не намерих да си купя.
          В тамошния Фероза клуб масово ги шпренгваха, докато не ги "светнах" за Милнер...
          Знам ли...
            edoors ти тъкмо си "в бокса", премери моля те. Ресьори за Фероза и за Роки се продават, ако на Рокито са 70мм ще знам какви да поръчам.
              Нека премери, но едва ли...
                ... Оригинални части за Бертоне, ...
                Аз до момента съм видял да пише "Бертоне" само на гърнето и на емблемата. Всичките им части са от "нещо". Едва ли са правили поръчка за специали ресьори "бертоне"... надявам се
                  Първоначално публикуван от Diog Преглед на мнение
                  Тъй като болестта се развива нормално, реших да обърна внимание и на ресьорите на бертонето. Ама понеже вече си имам едно на ум, взех размерите на Делчо от залепената тема за ресьори и с бодра стъпка и шуплер в ръка ... изненадааа ресьорите на бертонето са по-широки с един сантиметър.
                  Ресьора на ферозата е широк 60мм, на бертонето е 70мм. Бертонето е freeclimber 2, т.е. купето на фероза.
                  Някой да е сменял ресьори на бертоне? С какви?
                  Случайно Рокито да е с 70мм ресьори?
                  Не е от това че е Bertone. Има и такава фероза. Из западните сайтове я наричат "Widetrack". За съжаление обаче не мога да кажа от какво става ресори. На рокито са като на обикновена фероза - няма какво да си играете да мерите.
                    Абе откакто тука хвърлих всички ферозаджии в размисли с моЙта щанга, вече не вярвам на нищо. То и задния ми кардан е почти оригинален (от УАЗ или нещо подобно), само да си харесам някакъв за преден...
                      Хвърлил си всички ферозаджии с въпроси за роки - еми нормално. Друго окачване, друг двигател, и доста разлиано в някои отношения купе.
                      Отделно, ако по твойто са правени еквилибристики от някой блестящ технически гений преди да го купиш, няма и как да не хвърлиш някой в тъча. Рокито е по-рядка машина дори и от ферозата, а отделно са и няколко варианта, и като външност, и като двигатели.
                        Спарки е прав, Американската Фероза се казва Роки и наистина е по-широка с около 12см. Пластмасовите раздувки на калниците са като на Бертонето, а може би и ресорите са по-широки. Тук се срещат много рядко. В Рим имаше такава. Пише си Роки на калниците.
                          Визуално прилича много на Бертонето, за което стана дума (Фрий-1), ама на мен нали ми е първото Роки, та и мене ме хвърли в тъча...
                            Ааа, кашата с имената на моделите е пълна. Първо, има и обикновена фероза под наименование "Rocky" и "Sportrack", отделно има и широка под име "Widetrack" и отново "Rocky", а отделно има и разни вдруги варианти с цели мостове, с пружини и отпред и отзад, и какво ли още не. И всичките правени в едни и същи години. Двигатели имя няколко варианта, и бензин и дизел. Отделно единия дизел май го има с няколко мощности.
                              Бертоне Freecliber 1 прилича на Роки,
                              а Бертоне Freecliber 2 (като моето) прилича на Фероза
                              Като казвам прилича имам предвид че купетата са 99% еднакви. Явно обаче има и малки досадни разлики.
                                На моето Роки са 60 мм. Не знам дали са орижинал или оригиналдЪ! Успех
