Още едно Rocky във форума :)
  • Още едно Rocky във форума :)
    От днес и аз съм притежател ... Но имам проблем, раздатката се самоизключва. на 2h и 4h на 4l няма проблем. Не мога да установя причината, трябва да я сваля. Случва се когато ускорявам например и просто откача съпроводено със хърканем ако отпусна газта, или натисна съединителя - така че валовете да се синхронизират закача отново. Ако някой е имал подобен проблем нека опише как го е решил, не е необходимо да откривам топлата вода Благодаря предварително и ще се радвам да дойда на някоя сбирка.
    До: Още едно Rocky във форума
    Да ти е честита машинката и ще оправиш проблема само че трябва да я свалиш.Има по запознати по този въпрос и ще ти обяснят всичко но е идентично със другите дето изключват това е от износване на зъбното колело.Забелязал ли си на колко оборота изключва трябва да е към 3000 ако не се лъжа
    0885 297985,мтел-Радо
    0876 556870,виваком като домашен
      Благодаря ти. Тази вечер ще пробвам, но не мисля че е до оборти. По-скоро до натоварване, но и това не е ревелантно. Не мога да я хвана точно при какви условия изключва. Като я разглобя ще си проличи. А части къде намирате?
        Честито,дано лесно решиш проблема...Части ,зависи какво ти трябва.Ако излезе зъбно колело,има къде да ти направят,щото ново едвали ще има от къде да се купи.
          Днес бях в Дайхатсу България, хората бяха много учтиви. Казаха че са внасяли части за Rocky F80, така че предполагам ще помогнат. Между другото някой да има документация за бензиновите Rocky-та ?
            Честито,
            да си я караш със здраве. Задължително проверете гайката на изходящия вал в скоростната кутия, точно след зъбчатката за 5-та скорост. На по-старите Рокита това е хроничен проблем - развива се и целия пакет се движи напред назад при подаване на газ. Аз имах подобен случай, но при мен изключваше скоростния лост.
            Ако може да помагаме с нещо, не се притеснявай да питаш .
              А честита машинка! Това Роки е готино, аз го гледах преди време, ама не се стигна до сделка. Мотора му работи готино и стегнато, а раздатката ще я оправиш, не и се коси!
                Честито Отстранявай проблема и да тръгваме на офроуд
                2015 KTM EXC 450 six days Argentina
                Toyota Land Cruiser KDJ 125
                  Честито и от мен,дано скоро да се реши проблема.
                  Че то хубавото време сега идва.
                  Поздрави.
                    Честито Роки
                    Кога ще се повози ме
                      Много безаварийни километри и хубави преживявания с машинката.
                      За раздатката, може да провериш дали има някакви странни шумове. Ако няма, ще да е нещо дребно. Ама, ще трябва да се свали, предполагам.
                      В Даихацу-България наистина са любезни... Ама цената на любезността им наистина е солена (меко казано).
                      Как ти звучи 970лв за MAP сензор, или 500лв за вежда на калник?
                      Забрави ги тия кожодери.
                        Търся колега, който има гараж с канал или подемник за да сваля раздатката в това студено време ...
                          Честито
                            В събота мисля че отстраних проблема. Беше разхлабена гайката на първичния вал на раздатката и това създаваше аксиален луфт, което е причина за самоизключването на 2Н и 4Н. Ремонта е елементарен и отнема около 20 мин. - сваля се капака на раздатката който е разположен отзад над кардана към задния диференциал. След това с динамометричен ключ се затяга гайката с усилие 100-140 kN. Смачква се "полата" на гайката в шлица на вала с пробой, против развиване. Затваря се раздатката като се монтира капака с шестте болта М10 към нея. Обаче имам разбит лагер, който шуми. За това търся раздатка от Rocky (бензиновите и дизеловите са с еднакви раздатки и скоростни кутии), която да ремонтирам спокойно и после само да ги разменя за 2 часа без да се налага да съм спрян от движение. Ако някой има такава за продаване ще се радвам да влезе в контакт с мен
                              Сипи му хубаво масло. Ще се утиши. Ако не - тогава мисли за лагер.
                              Ферозата с различни масла се държи коренно различно. С едни шуми постоянно, с други само като загрее, а с трети - изобщо. Не твърдя че няма лагер за сменяне, но няма луфтове никъде. Шума не се увеличава, нито намалява. Просто с едни масла е повече, а с други - по-малко.
                              Сипи му някаква хубава пълна синтетика в раздатката и скоростите. Ако по спецификация са няколко варианта - най-гъстото. Ще останеш учуден от резултата.
                              Нова раздатка ще ти излезе солено - разбирай поне 500-600лв, ако изобщо намериш.
