Проблем с палене - Роки
  • Проблем с палене - Роки
    Здравейте колеги имам проблем с роки 2.8 турбо дизел, яви се проблем с паленето и на топло и на студено време сутрин колата пали адски трудно а миналата зима нямаше проблеми сега в студа няма никакви признаци, открих проблем с подгряването- нещо датчика който е по температура дето определя дали да греят свещите или не явно нещо се е скапал защото подгрява за 1-2 сек само, добре подадох му директно с кабел на свещите и палеше но пак трудно а сега на студа изобщо неможе оттам помислих за проблем в нафтата да спада отвих трубичките към диузите но идва нафта, е това е от мен аиде някои ако има идеи да помага а като запали един път след това пали от раз ще ви бъда много благодарен ако дадете някои съвет
    До: Проблем с палене - Роки
    Или подгревни свещи (трябва да ги извадиш и да видиш дали са читави), или нанай компресия. Може да се премери като свалиш подгревните свещи.
    1-2 секунди не е добре. Поне 5 трябва да са. Но виж първо самите свещи дали са в ред, и дали работят всичките.
      Такива ядове брахме с един микробус Форд Транзит. След като изпълнихме повелята "Смених всичко, пак не пали" бяхме на път да го хвърляме. Тогава един стар майстор ни открехна, че е от маслото. Вече 2 зими пали от четвърт, но с хубаво масалце.
      Аз не вярвам в чудеса!
      Разчитам на тях!
        Моето Роки грее за около 20-30 сек. и после включва за около 3 сек. и така от 5 до 20 пъти в зависимост от температурата на двигателя.
