Мигачи-не светят
  • Мигачи-не светят
    Здравейте!Нямаше ме известно време,а сега се включвам с проблем."Изчезнаха" мигачите-внезапно и без предупреждение.Не знам кой точно е бушонът,но проверих всичките в двете "кутийки" в ляво под таблото-здрави са.Може би е релето,но честно да си призная не го знам къде е точно.Може ли някой да ми даде технически параметри,някакъв номер, индекс,или нещо подобно?Благодаря!
    VENI-VIDI-VICI!
    До: Мигачи-не светят
    може и от алармата да е, ако сигнализацията е вързана на мигачите..... ако е така, рестартирай алармата и пробвай
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Ще опитам.Надявам се да е нещо просто,дано имам късмет.
      VENI-VIDI-VICI!
        Никакви мигачи ли не работят - леви, десни аварийни? Алармата обикновенно се връзва паралелно на ключовете за мигачите и релето. От нея по-скоро биха светили постоянно от колкото никак. При включване и изключвне на алармата мигачите примигват ли ако са вързани там?
        Аз не вярвам в чудеса!
        Разчитам на тях!
          може ли да е от някакое реле
            Алармата си работи.Святка си при включване и изключване.А не работят никакви мигачи и аз затова си мисля ,че е от реле
            VENI-VIDI-VICI!
              а като пуснеш аварийките какво става?
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
                Мам... му-не стигнах до тях,че трябваше да бачкам
                VENI-VIDI-VICI!
                  Може и да ми се смеете,но ще споделя:
                  При натискане бутона за аварийните,мигачите си светят нормално,зотова реших,че проблемът не е в релето,а вероятно в ключа.Досадно беше,че смятах да разглобявам пластмасите на волана,но...освободих лостчето за регулиране на волана; придвижих го един-два пъти нагоре и надолу и мигачите "се появиха"!Те това е.Сигурно нещо е било леко клеясало или запецнало,но така или иначе сега всичко е наред.
                  VENI-VIDI-VICI!
                    Subaru OUTBACK 2,5
                    Hyundai TUCSON 2.0
                      На мен ми се случи същото с клаксона. След половин ден престой на слънце се появи. Сутринта го нямаше никакъв.
                      Разчитам на тях!
                        Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                        Абе и моят клаксон ту го има-ту го няма,но това е бял кахър
                        VENI-VIDI-VICI!
                          Първоначално публикуван от dit_dh Преглед на мнение
                          оправи го, че един път ще ти потрябва и ще видиш как се забавя времето, докато натискаш спирачки и клаксон, а оня си пресича и не те вижда.....
                          Subaru OUTBACK 2,5
                          Hyundai TUCSON 2.0
                            Най вероятната причина е кабелчето на гуменото каре на вала на волана.То е отвън при двигателя, много често се прекъсва или окислява.
                            Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                            SSang Yong Kyron 2.0xdi
                              ОК!
                              VENI-VIDI-VICI!
