Предния диф даде фира
    До: Предния диф даде фира
    Здравейте,значи диф се намери и преди час беше успешно качен на колата.Дотук добре,няма нередни шумове и т.н.,но се яви друга нередност.Предният мост не иска да се включва по време на движение(хърка,все едно не съм натиснал съединителя)
    На място си включва без проблем.
    А преди това нямаше никакви грижи-влючваше си нормално с 60 км в час.
    Дали има някакъв синхронизатор,който се е строшил или нещо подобно?
    Предполагам,че има някаква муфа в раздатката,която се движи и синхронизираща джаджа.Ако някой е отварял и знае да каже,иначе мисля да разглабям и да гледам какво има вътре.
    Последно редактирано от tosev; 27-11-08, 00:41. Причина: добавка
      Първоначално публикуван от tosev Преглед на мнение
      Да не си сложил диференциали с различни предавателни числа отпред и отзад? Точно на това прилича, както разказваш. Не знам как са Ферозите, но Нивите например вървят от завода с диференциали 4.44, 4.1, 3.9 и 3.7 в зависимост от модификацията. И са напълно взаимозаменяеми, докато не опиташ да блокираш раздатката (Нивата е фултайм) в движение и с два различни.
      Раздатъчна кутия обикновено я синхронизират мостовете, та няма синхронизатори. Освен ако не дрифтиш, ама не е това колата.
      Последно редактирано от Ясен; 27-11-08, 00:58.
        На фероза не знам да има друго освен 37/7, демек 5.28.
        Ама, какво му пречи да си сложи старите пиньон и корона?
        Иначе, при тия трошения, наистина може да е заминало нещо по раздатката. Те на ферозата скоростите и раздатката са едни нежнички такива, като на лека кола, може би предвид голямото число на дифовете, ама при нормална експлоатация (в смисъл без такива повреди като тая в случая), обикновено издържат безгрижно.
        Скорости съм отварял, ама раздатка - не. Нямам идея нагледно какво може да замине там. Не знам дали има синхронизатор, но по-скоро няма. Мойте си похръкват понякога, ама аз рядко ги превключвам в движение.
          Старата корона е с три-четири наранени зъба,та затова не съм ги сложил."новият" диференциал не съм го отварял да броя,защото имахме уговорка с продавача да го върна ако не е в ред.Но и аз знам че Ферозата е с 37/7.Но щом няма синхронизатор може и от там да излезе нещо.
          Пък в крайна сметка мога и да превключвам на място.
            Пробваи като включиш предния мост на място със сух асвалт без да завиваш ако предавателните отношения са ти различни ще се получи все едно си дръпнал ръчната .
              Първоначално публикуван от павле Преглед на мнение
              Поведението на колата при включен преден мост не се е променило,просто не ще да се включва в движение.
                Оправи се!
                Виновник за това е.......ъъъъ,всъщност аз.Като не слушам,какво ми говорят така става.
                При свалянето на счупения диф се извади външното каре и аз не послушах Зарко да махна маншона и да го оправя,викам аз така ще го закопчея.Да ама не.Днес се установи изваденото каре,поради липсата на загерката(половината от нея) и карето по някое време се поизвадило и затова не е включвала
                нормално предният мост.
                Както и да е проблема е отстранен.
