Не че ми е много зор, но пък в крайна сметка ми е любопитно как да разбирам скалите на проклетия уред? Става дума за Фероза - има доста скали по един единствен уред и не схващам как мери всъщност....и какво.
Уред за измерване на наклона - как се ползува?
До: Уред за измерване на наклона - как се ползува?
Принципно има. Допълва се.Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнениеА какво се прави, когато започне да обръща окото? При мен от климбуцането се завърта и скалата се скрива. Има ли оправия?
Ама най-добрата оправия е да му теглиш една майна. Аз нямах, и специално си купих на старо от морга. Ама мнооо-го рядко го гледам. Просто не ми е до него в напечени моменти.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
При мен излиза на лице гърба на сферата. Вижда се бяла част с два разреза. Ще го снимам. Сферата се върти произволно във всички посоки. Има ли някакъв ограничител, който да и отнема някоя степен на свобода?Аз не вярвам в чудеса!
Разчитам на тях!
Има. Течността в нея. А виж тя е реален проблем - няма я.
Мога да ти кажа тайната, ама без файда. Освен ако не знаеш къде продават шише лигроин. Аз не намирам от три години.
Такава гадория има в служебния ми верен китаец LANDWIND.
Последното нещо, което бих погледнал, като тръгна да се обръщам е това
Иначе сферата плува и показва страничен наклон в градуси върху линия, която би трябвало да е успоредна на напречната ос на колата.
Не мисля, че е смислен уред"Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
Тук има някакви данни за това в какъв тип уреди каква течност се ползва:
Така като гледам глицерин няма ли да свърши работа ?
И между другото за мен (без да съм се занимавал някога с 4х4) този уред е полезен, а именно - да ти даде някаква идея за наклона когато липсват репери.
При нашите условия може би не, но да речем в пустиня, пепелище, гъста мъгла и прочие монотонни местности където окото няма много-много за какво да се захване, може да е полезен. Веднъж да се объркаш, веднъж да ти покаже точния наклон, и вече се е изплатил. Особено ако е дошъл като серийно оборудване и не си го плащал отделно
Последно редактирано от Goblin; 10-11-08, 21:58.Издъних се на Тюринг теста
Работи на триене. Важен е вискозитета на течността. Но при всякакви температури.
Не става с глицерин. Нито със спирт, масло, нафта, какво още там гъсто опитвах, додето не се замислих.
На широко е важно. В планината също. Не знам колко за моментното каране, за него май хич. Но навежда на мисли. На стръмното - колкото в момента е диферента - толкова след малко ще е крена като тръгнеш да завиваш. Може да направиш сметка дали си струва да опитваш маневрата. Или крена и диферента вече дълго са наляво и на муцуната, значи може би там някъде ще има дере след още някви километри. Водата е в деретата, ако изобщо я има.
Или нещо друго полезно.
Колкото и недостатъчен опит да има човек, все ще е по-добре да разчита на собствената си окомерна преценка на ситуацията (и на преценката за собствените си възможности), отколкото на показанията на това нещо (което на всичкото отгоре може да покаже нещо само в покой, но не и в движение).Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнение... Може да направиш сметка дали си струва да опитваш маневрата ...
Някой наема ли се да напише една "паметка" за тълкуване на отчитаното?
Примерно - "при Х градуса не се опитвай да маневрираш по склона, а при У - може".
Аз - не.Ние не сме неутрални!
И вместо да гледаш пътя ще гледаш него, да ти каже колко има до обръщането. Ама няма да видиш дупката в която попада ниското колело. И.........айде честито. Радост за тенекеджийте. Остави тия дивотий. Карай докато те хване шупето. Там е и мярката.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
А, не! Аз никога не съм казвал че трябва да стои като ваза на етажерка някъде си. Трябва да стои на предното стъкло, пред очите. На фона на капака, и да не се мандахерца излишно. В идеалния вариант - да може да се закрива.
Скалите са две. Тази с целите числа е градусите. Важи при покой по съответната ос. Другата с дробните е за ускорение. При движение по съответната ос, показва едно цяло и колко g е ускорението.Първоначално публикуван от lama69 Преглед на мнениеНе че ми е много зор, но пък в крайна сметка ми е любопитно как да разбирам скалите на проклетия уред? Става дума за Фероза - има доста скали по един единствен уред и не схващам как мери всъщност....и какво.
Там където е сложен, наистина не върши абсолютно никаква работа.Грамотността е прозорец към интелекта, ако човек не може да усвои дори майчиния си език, то потенциала му за нещо повече е под въпрос.
В книжката на Бертонето е описано на дълго и на широко / с картинки даже/ как се ползава това чудо при различни наклони,било то странични или фронтални. Но за съжаление с италиянския съм вие. Ако някой иска мага да сканирм тези страници.:D Мога да помогна на всеки - стига да не ми иска пари !
