Търся резервоар за фероза 1.6 16V 91 г.
  • Търся резервоар за фероза 1.6 16V 91 г.
    Резервоара ми се оказа като френско сирене отгоре. Като го свалих и поочистих се оказа че тече като лейка.
    Помпата не е в него. Иначе има 6 тръбички от едната страна.
    Една голяма гърловина и до нея 5 броя по малки тръбички с два диаметъра - мисля че са 3 около 6 мм и 2 около 10 мм.
    Някъде може ли да се намери такъв резервоар? Имате ли идея?
    До: Търся резервоар за фероза 1.6 16V 91 г.
    Здравко от Петрич. Ама лошото е че трябва да се разходиш до там, че иначе ще те метне.
    А ако питаш мен, разтърси се някой да ти направи нов. От неръждавейка примерно. Вярно че ще е по-скъпо, ама ще забравиш за проблеми.
      И според мен по-доброто решние е някой да ти направи нов особено ако имаш идея да караш на газ така и бутилката ще можеш да я сложиш отдоло и резорвара ще е там и ще си имаш така наречения багажник
      RAV 4
      F650GS
        А някой знае ли тези тръбички коя за какво е ?
        До къде влиза и какво прави всяка от тях?
        Или трябва да го закарам на накой който да си го отвори и да го огледа...
          Не ставало от неръждавеика.
          Говорих с една фирма която само с това се занимават, познати се оказаха. Човека каза ако е неръждавеика до 1.5мм трябва да е с обърнати ръбове, да се изтумби и така да се заварява, на чело завари ли се вика ще се натреска от вибрациите за нула време. Неръждавеиката вика има много напрежения след заварката. А ако ще го правиш от 2мм прави го от черно.
          И аз така и направих.
          Иначе Здравко няма да те излъже. Просто всичките след щателно почистване протичат. Фатката е да не ги бараш, пипаш ли лошо.
          За тръбичките се знае. Има го в документацията. За гориво, за обратното гориво, за отдушника в гърловината и накаква плетеница беше един отдушник с някаква екологична функция.
            Привет
            Или Здравко от Петрич или като мен пласмасов от Шкода/пасна идеално/
              Първоначално публикуван от dreik_1 Преглед на мнение
              Привет
              От каква шкода?
              Макар че е нож с 2 остриета. Не гние, ама ако в гората го удариш с нещо, вместо дупка, получаваш цепка.
              Ама пък може да се направи щитче отдолу. От дурал или неръждавейка примерно.
                Ако ФЕРОЗАТА е инжекцион имам перфектен резервоар джипа е от Англия утре мога да снимам резервоара ако искаш.Намира се в Габрово цената му е 200лв.
                Подстрекател на разходчици счупи ДЖИПКА покрай Габрово
                тел. 0898327627
                Радослав
                  Привет
                  От какъв модел Шкода е резервоара?
                  И Има ли си всичките му там пет тръбички освен гърловината.
                  Две по 14 мм о три по 8 ?
                  А нивомера? Става ли директно на датчика на ферозата?
                    Здравей
                    резервоара е от шкода Фаворит/поне така каза майсторът дето го монтира а и аз залегнах има щемпел на Шкода/нивомера стана но при мене помпата е външна не е потопяема като на някой модели
                      Здравей
                      И мойта е инжекцион с външна помпа.
                      А на фаворитите помпата май е вътре. Твоят резервоар от фаворит инжекцион ли е или от карбуратор.
                      Има разлика в резервоарите.
                      И как го монтира на гредите като е пластмасов. На някакви шини или ?
                      М/у другото, говорих с някакъв момък от Петрич още преди 10 дена. Той ми каза че има перфектен резервоар и може да ми го изпрати за 100 лева. След 3-4 разговора по телефона, при които всеки път ми казваше, че го е изпратил - наистина го прати в срядя - 12.11. Днес отидох да го получа и какво да видя - целият му страничен ръб е изгнил и разцепен, а от страни и от горната страна има 1000 ръждясали места ( с размери от грахово зърно до цяла длан), дето само ако ги чукнеш и стават на дупки. Пръснал го е само с черна боя да не си личи много и това е. Не става нито за възстановяване нито да се ползва за нещо. Не знам как се казва, момъка, но ако някой се интересува, може да му намеря и данните. Фирмата е Петрич-Авто, 0878560902 0878560903 0878560904.
                        Здравей
                        За съжаление не бях като го качиха но е хванат с две шини ако ме изчакаш до утре ще го снимам и ще го кача
                          Първоначално публикуван от rado genev Преглед на мнение
                          Снимай го и го сложи да го видя. Мойта помпа е външна.
                          Ако е същия можем да се договорим. По-добре е да е оригинален, но ако не стане ще приспособявам нещо.
                          Здравей
                          Ако го снимаш ще ти бъда благодарен.
                          Междувременно, намерих резервоар от Шкода Фаворит. Втора ръка, Пластмасов за 50 лева. Има обаче 4 отвора на резервоара - два през нивомера, един за обезвъздушаването - 6 мм, и един - вероятно за преливника или нещо друго - около 14 мм. На оригиналния са 5 - 2 по 14 мм и 3 по 8 мм.
                            Здравей
                            Ето и снимките а за отворите използвахме един тройник и няколко прехода /малко направи си сам/.
                            Забравих да ти кажа че нивомера отчита пълен резервоар на деление две трети и като нивото на бензина стане две трети от там до минимум си отчита нормално това е защото резервоара е малко по плосък.
                            Извинявам се за качеството на снимките но бяхме на път и сме малко кални.
                            Последно редактирано от dreik_1; 15-11-08, 18:20.
