TERIOS 1.3
    До: TERIOS 1.3
    От около година имам Daihatsu Terios мод.1998г.Има си климатик и газов инжексион.Купих го за жена си ,но откакто го имам ,почти не се качвам на Гранд Витарата.Работи перфектно на газ,при среден разход 10л/100км.Идеален и за градски условия и за лов и риболов.
      До: TERIOS 1.3
      Първоначално публикуван от Turbozmej Преглед на мнение
      С риск да ви заблудя мисля, че блокажа е LSD. Задейства се с едно копченце и веднага се усеща. Ако е на асфалт, колата се "втвърдява", а ако е в сняг или кал започва да рови.
      Честно да си призная, очарован съм от тази малка машинка. Здрава и проходима - какво му трябва на човека...
      Т.
      LSD може да е задния диф, междинния се включва с копче на таблото, затова няма втори лост да скоростния.
        До: TERIOS 1.3
        Здравейте,
        Аз продължавам да не се ориентирам как се пишат нови теми, че заради туй се нахаквам тук
        Въпрос: Имам Териос 1998 и ми се скапаха задни амортисьори. Като тръгнах да търся, че като се почна - 150-200 лв. за брой. Не мога да си ги позволя, че се питам може ли да стане от нещо друго/от Нива например/?
        Ако имате идеи давайте, че зимата се връща
        Благодаря предварително
          До: TERIOS 1.3
          Здравей , колега и добре дошъл! Напиши в профила си откъде си. Така по- лесно ще бъдеш насочен къде да търсиш. Тези цени , които споменаваш според мен са високи.
          Между 150 и 200 са комплекта(зависи от марката).
          Мен ако питаш , купи си газови. По-здрави са и по- издръжливи. Ако не , вземи си от Волга.
          ...И попрочети назад в подфорума на Дайхатцу. Има няколко теми за амортисьори.
            До: TERIOS 1.3
            При тези са 80-тина лв на брой http://www.euro07.bg/catalog/catalog...hByCar&id=4950 .
              До: TERIOS 1.3
              Сложих в профила от къде съм - ако се е получило, че не съм много добър в това.
              Благодаря за отговорите!
              Ти слагал ли си от Волга?
              Благодаря и на колегата който даде линк! Това ми звучи по-разумно.
                До: TERIOS 1.3
                Трудно се оправям с интеренет това е. Снощи писах отговор и не го виждам...Ама нищо. При всяко положение благодаря за отговорите. Това са по-нормални цени. Ще им се обадя днес на тези юнаци.
                Колега от Волга слагал ли си или някой да е слагал?
                  До: TERIOS 1.3
                  Аз имам Фероза.Отзад е с амортисьори от Волга.Преди 2 седмици на единия се скъса долното ухо.Намерих същия в магазина за 30лв-нов.Амортисьорите са ФЕНОКС-Беларуски,газови.От магазина ми казаха,че са задни за Волга от новите модели.В долния край амортисьора е на ухо,а в горния на шпилка.Разтегнат е 55см.,а събран е 35см.
                    До: TERIOS 1.3
                    Мисля , че и колегата mihov 1969 си сложи от Волга , но не съм сигурен. Но стават.
                      До: TERIOS 1.3
                      Колеги избрах маслени от Нива, някакви руски за по 25 лв. бройката. Не можах да намеря от Волга. Имат разлика по - малко от 10 мм. при свито и разтеглено положение в сравнение с оригиналните. Мисля, че ще има съвсем малко преправяне в долните селенови втулки. Щом ги сложа/или ако не дай Боже не успея/ ще пиша пак. Благодаря на всички за мненията.
                        До: TERIOS 1.3
                        Ето полезна информация за Териос. Задни амортисьори от Нива стават идеално. Единствено на долните селенови втулки се слага оригиналната метална втулка - пасва идеално. Ако пък не може да се извади продават такива. Себестойност на целия ремонт 50 лв. за 2 бр. амортисьри, 35 лв. труд и малко бягане по магазините да се търсят различни възможности. Резултат: Колата е стабилна без да е прекалено твърдо возенето. Няма нещо необичайно и извън пътя в по-големите дупки.
                        Благодаря на всички за мненията и помощта.
                          До: TERIOS 1.3
                          Имам един проблем който ме мъчи. Имам DAIHATSU TERIOS 1.3 и когато возя 3-4 човека и малко багаж като минавам спящи полицаи или неравности на пътя се получава едно лашкане отзад и често пъти се чува и удар като всеедно е претоварена. Има ли някой идея какво да проверя или евентуално да сменя, защото е адски неприятно. Проверявал съм всичко отзад и казват че е здраво.
                          Благодря предварително
                            До: TERIOS 1.3
                            Наистина сложих от Монро газови за волга и стават идеално но не ги харесах защото ми увисна задницата поради омекналите ресьори.Явно тези които свалих/жълти,4х4,адвенчър/макар и с твърда возия държат окачването по напрегнато и не удря в ограничителните тампони.Иначе мисля,че при достатъчно добри ресьори избора от волга е добър и возията ще бъде добра.
                              До: TERIOS 1.3
                              Първоначално публикуван от shakula Преглед на мнение
                              Най-вероятно проблемите са два:изтървали амортисьори/заради лашкането за което споменаваш/ и омекнало окачване и достигане на ограничителните тампони.Териос-а е отзад на пружини и можеш по лесно да го лифтнеш-я с тампони м/у витките на пружините,я с подложки под и над тях.Така ,че дерзай и пиши+снимки.Успех.
                                До: TERIOS 1.3
                                Първоначално публикуван от bai zlat Преглед на мнение
                                И аз БЛагодаря за същото! Преди дни забелязах че единият от задните е омаслил и се чудех какво да правя.
