радиатора на Териос-а просълзи
  • радиатора на Териос-а просълзи
    като проверявах нивата забелязах че антифриза е намалял. при по добро вглеждане се оказа че радиатора сълзи в горната част на пластмасата - точно до надписа Valeo. по късно ще го снимам и ще постна и снимки . Та въпроса е - подлежи ли на ремонт или трябва нов - ако нов - някой знае ли цени , откъде и/или размери и кой е съвместим. като гледам засега - сълзи по много малко - само при работещ двигател. приемам всякакви съвети ;-)
    на самия радиатор пише PA66-GF30 , а ето и снимките :
    Последно редактирано от pepsii; 03-10-08, 15:36.
    Daihatsu Terios ,Hyundai SF Classic, Suzuki Vitara Classic , Honda MTX 80 , ATV 200 cc (китайче) ,LZ4GG , GPS
    [url=http://my.flightmemory.com/pepsii][img]http://my.flightmemory.com/banner/pepsii.gif[/img][/url]
    До: радиатора на Териос-а просълзи
    Като гледам,пукната е "пластмасата".Принципно не се ремонтира,макар че съм виждал заляти със смола и дори с влакнест кит.
    Ето координатите на една фирма от Пловдив за нов 032/643 992,643 999-Сикона.Внасят някакви Ава кулинг-италиански-другият вариант да търсиш кой внася Нисенс.
      Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
      благодарско! ще ги преслушам в понеделник! а скаква смола да пробвам да го залея?
        Най-достъпна е полиестерната.Има на Новол едни комплекти,вършат добра работа-мястото кадето ще заливаш трябва да е сухо,добре обезмаслено (кореселин),може и надрано с някаква немного едра шкурка.
        Комплекта се състои от полиестерна смола, втвърдител и стъкломат 0.25м2.
        Образуваният от него пластик притежава голяма механична здравина и е предназначен за запълване на значителни загуби на материал (например - при корозия), за укрепване и фиксиране на метални, а също така и на пласмасови повърхности. Може да се използва върху: желязо; алуминий; двукомпонентни акрилни основи; дървени повърхности; полиестерни ламинати.
        Да не се използва върху реактивен грунд, еднокомпонентни акрилни и нитроцелулозни продукти.
        След втвърдяване маже да с шлифова и покрива с всеки един от присъстващите на пазара полиестерни китове до получаването на необходимата гладка повърхност.
        За повече подробности виж Техническа карта LT-04-05 информационен лист безопасност
        ПП.при тези операции ефекта е относителен заради различното топлинно разширение на материалите.Може да сложиш и от армиращите влакна-ще стане грозно,но здраво.
          В mobile.bg има обява от доста време за автомобил на части, ако не Сте проверили?
          Отпред на снимките изглежда добре. http://www.mobile.bg/pcgi/main.cgi
            Първоначално публикуван от YOSIF Преглед на мнение
            проверих го , за съжаление радиаторите са продадени .. ще се мъча май да го "лепя"
              Лепил съм метален радиатор с "SUN-FIX", този от двете съставки / син и жълт / и до сега 2 години нямам проблем, но има и други по-нови лепила.
              Успех!
                Успех!
                Благодаря на всички за отговорите . Нов на Нисенс , намерих най евтино от http://www.radiano.hit.bg/ - 282 лв , с 1 г. гаранция. На други места цените варират до 400 лв . Има и италиански ава и фригаир пак на подобни цени . В дайхатсу "оргинален" ( който е Валео) е с поръчка 30 дни и 8-900 лв (цитирам) .
                Тъй като сълзи малко и е удобно за лепене - ще се пробвам .
                  Тия от дайхацу немат ли срам бе. Как може такава поддръжка.
                  Успех с лепенето.
                  Цената за новия не е крайно лоша.
                    Първоначално публикуван от pepsii Преглед на мнение
                    Когато си оправиш радиатора провери си капачката дали отваря, или направо я смени. От снимките мястото ми се вижда много странно за спукване та се замислих дали не ти е дигала високо налягане и да е причинило спукването. Ако капачката не е наред налягането ще търси следващото слабо място и се ще прави проблеми.
                      Първоначално публикуван от Deian_g Преглед на мнение
                      първата ми мисъл беше тая ... ама не - мериха ми го с някакъв уред и е в норми.
                      засега се престраших и налях добавка "радуелд" - теча спря и засега няма странични ефекти , ама със сигурност е временно ...
                        съвсем временно се оказа ... където е текло = пак ще тече ... ясно е че отивам за нов радиатор
                          Никаква полза не съм намерил от тия добавки.
                          Ти провери за цена на капачка, че с тия големи специалисти с големи уреди само бели.
                          Аз съм имал проблем с една кола, уж викат капачката отвая. Смених радиатора, после маркучите притягах тук и там, после смених водна помпа че потече баш когато колата ми трябваше много и хич не помислих да я ремонтирам, после пак сълзеше. После зимата на път ми избухна радиаторчето на парното. Та се прибирах с байпасиран радиатор и с отопление от хубави мисли.
                          После смених капачката и колата от тогава грам проблем с водната система няма.
                          И се оказа, че капачката е 5 лева или нещо такова. Смятай що бели си създадох.
                            айде един ъпдейт на сагата с радиатора. Поръчах нов от радиано - след 2 седмици ще е тук . Nissens с 1 г. гаранция .
                            282 лв , между другото цената на същия от Арела (официалния вносител на Nissens) е 396 - на какво ли се дължи това ?
                            мисля като го сменям да ми промият системата . посъветвайте къде , с какво . Междувременно го залепих със смолата на Новол (благодаря за съвета) и изглежда доста здраво . Хубавото е че пуснах бандаж чак до металните зъбчета надолу и хвана добре. Събота и неделя насам-натам не протече , пък ще видим ...
