Малък проблем със спирачния цилиндър
  • Малък проблем със спирачния цилиндър
    Здравейте, от доста време Ферозата не спира равномерно, пък и по разхода и тоталната липса на инерция се осъмних в спирачките. От едната страна всичко е ОК, но от другата попаднах на скъсано маншонче на спирачното бутало. Беше доста клеясало, изчистих го, но подозирам, че без смяна на въпросното маншонче няма да мина. Някой знае ли как се разглабя спирачния апарат и къде го има като част въпросното маншонче, или пък кой може да ми го отремонтира тук в София?
    2015 KTM EXC 450 six days Argentina
    Toyota Land Cruiser KDJ 125
    До: Малък проблем със спирачния цилиндър
    За преден или заден (дисков или барабанен) апарат става дума?
    Маншончето от всяко положение трябва да се смени. Има ли теч,
    омаслени или износени накладки, неработещ саморегулиращ механизъм (за задни)?
      Съжалявам, става въпрос за предни дискови. Течове няма, просто маншончето е протрито и отстрани цилиндърчето се пълни с боклуци. А относно задните - струва ми се , че никакви ги няма и тях. През зимата на лед , като натисках спирачките до край и задните така и не блокираха
        Задните направо ги смени. А за предните, разпитяй дали пък по някой от магазините няма ремонтен комплект. Тия маншончета мисля вървят с него.
        Обезвъздуши и СМЕНИ спирачната течност с DOT4 или DOT5.1. Сложи качествена, защото при натоварване мойте ги кипнах на пертохан, и за 10-ина минути почти нямах спирачки.
        Ако и след това не се оправи, мисли за спирачна помпа.
          Спарки, понеже заговори за смяна на спирачната течност- как да си я сменя сам? Мога ли като махна единия преден апарат да я изпомпам всичката, мосле да сглобя и налия нова и да обезвъздуша само от там , или трябва да обезвъздушавам и четирите колела? Мерси предварително !
            трябва да се обезвъздуши от всичките колела, започваш от най-далечното от помпата.
            Bertone freeclimber 1.8 115hp
              Купуваш повечко, доливаш, и помпаш на педала, а друг човек седи на съответното колело, да отвива и завива щуцера. Идеята е навсякъде да влезе прясна течност и да се обезвъздуши.
              Другия вариант е да отидеш наример при Vladi333, да ти я сменят. Имат там някаква техника, дето изпомпва старата и пълни новата.
                Правил съм го и сам Отвиваш съответния щуцер и чакаш да потече бистрата спирачна течност, като междувременно доливаш.
                Процедурата се повтаря при всички колела, до пълна победа
                Понякога се налага да се натисне принудително разпределителя за задните спирачки.
                Преди всичко, обаче не е зле да си оправиш маншоните и каквото още излезе
                Друга възможност е на една капачка от казанче да монтираш вентил за гума и така лесно ще обезвъздушиш спирачките сам.
                  Благодаря много за отговорите ! Ще се съобразя с написането като намеря време да сменявам течността !
                    А някой знае ли дали спирачната помпа може да се ремонтира?
                    Ако може, откъде може да се набави ремонтен комплект?
                      Нямам идея откъде. Иначе, няма причина да не може да се ремонтира, освен ако не е тотално износена механически (за гумичките не говоря).
                      Търси човек, дето ремонтира помпи. Тук в София навремето имаше един-двама, ама дали още работят - нямам никаква идея. Те ще могат да ти кажат дали може.
                      А би ли споделил какъв е проблема?
                        Настев е твоето спасение- намира се на Софроний Врачански зад 46-то училище. Имах му телефона но нещо не го намирам....
