Здравейте, при остър завой/крайно положение на волана/, независимо дали е ляв или десен, се чува едно придърпване, прищракване отпред. Какво е това ? Означава ли, че са разбити каретата или нещо друго ? Дано не се те защото сигурно ще са скъпи. Някой има ли опит по този въпрос ? Става въпрос за Ф 300. Благодаря предварително за инфото!
При остър завой нещо прищраква в предницата ?
До: При остър завой нещо прищраква в предницата ?
При завой (особено когато подаваш газПървоначално публикуван от emtod Преглед на мнениеЗдравейте, при остър завой/крайно положение на волана/, независимо дали е ляв или десен, се чува едно придърпване, прищракване отпред. Какво е това ? Означава ли, че са разбити каретата или нещо друго ? Дано не се те защото сигурно ще са скъпи. Някой има ли опит по този въпрос ? Става въпрос за Ф 300. Благодаря предварително за инфото!
), ако се чува щракане - често подобно на чаткане на конски копита в камък
- обикновенно са Карета за смяна
Поне на мен така ми се е случвало
Ето ти идея как да разпознаеш коя от повредите е при теб - Ако на равен асвалт навиеш волана до край и направиш спокойно няколко обиколки, и се чува характерното "мелене" отпред- значи са карета
Ако на неравно със завъртян до края волан направиш обратен, и се чува скърцане, при това силно и отчетливо /метал в метал/- значи проблеми нямаш
При почти всички Ферози го има това, виж в търсачката има доста подробна тема по въпроса и предложение как да оправиш или закърпиш положението ако изобщо ти се занимава.
2015 KTM EXC 450 six days Argentina
Toyota Land Cruiser KDJ 125
