Колеги, какво е това?
  • Колеги, какво е това?
    Вчера отворих капака, за да снимам акумулатора, и констатирах, че зад него има кабел, на кабела - куплунг, и на куплунга - поставено нещо като заглушка.
    Цялата тая конструкция свободно си стои на края на кабела, а той се промушва изпод някаква изолация и не се вижда от къде идва.
    много непотребно изглежда, но не ми се вярва да е така
    моля, давайте акъл
    ето го нещото
    До: Колеги, какво е това?
    Споко ,това може да е за някоя екстра която нямаш.Аз в Нисаня имам бая такива куплунги.За да разбереш трябва да откриеш схеми на колата
      Да не ти е нещо от рода на октанкоректорите, диагностичен куплунг или на моделите със събиране на бензиновите пари да е за някякъв клапан? близо е до Б-филтър гледам.
      http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
      Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
        Асене, не е диаг.куплунг
        вижда се, че на куплунга, който е на края на кабела, е поставена обратната част - нещо като заглушка
        точно към върха на стрелката , на челото на заглушката, има две метални пъпки
        и нещото си е лежало така дълги години
        а то ферозата няма кой знае какви екстри, та да липсва някоя, не е нисан това
        загадката продължава
          Днес ще погледна дали го има и на карбураторната.
          Аз не вярвам в чудеса!
          Разчитам на тях!
            Дане би да е кото на тойтата кабел за датчика на горивния филтър който ти показва че филтъра е за смяна когато събере вода или е затлаченА да си сложил филтър без датчик
              Има го и на карбураторната Фероза и като питах моя майстор еладжия ми каза ,че японците са умни хора и са си пуснали допълнителни кабели мисля че беше за халогени ако не се лъжа
              RAV 4
              F650GS
                Гледах, гледах, такова чудо не видях при мен. Ще разгледам пак. Ако правилно се ориентирам това пред преградата между конюшната и пасажерното.
                Разчитам на тях!
                  Старата японска ел. школа освен "радоста" управление през маса(-) предлага и "екстрата" универсална ел. инсталация - една за всички коли от този модел на дадената марка, после в зависимост от модификацията включваш, другото "заглушваш" , ако се поровиш из колата трябва да срешнеш още много такива
                  "+" е военната ремонтопригодност - само една спецификация
                  "-" е повишеният разход на жица....после се появява "маркетинга" и ни се ......майката
                    И мойта го има същото. И си седи по същия начин. Не знам какво е, а и аз съм се питал. Диагностичния куплунг е близо до него, но е друг. Това е за нещо друго.
                      Спарки, в тебе ми беше надеждата
                      няма да го човъркам - не ми пречи, но интереса ми остава
                      диагностичния куплунг се зеленее на тази снимка, а чудото е позиционирано зад акумулатора, точно по диагонал, и лежи на калника
                      ето
                        Може да е 2 неща.
                        1. Куплунг за подвижна лампа, или нещо от сорта (малко вероятно)
                        2. Там (до акумулатора) седи казанчето за измиване на фаровете, ако джипката има такава система. Може да е куплунга за помпата/дюзите. (по-вероятно).
                        В нижката не пише нищо.
                          Може да е 2 неща.
                          1. не съм проверил има ли захранване, ама не ми прилича на такова нещо
                          2. Казанчето ми се намира от другата страна на двигателя - на левия калник, близо до firewall-а. Куплунга за помпичката не е такъв - чистил съм го и имам визуален спомен
                            Говоря за казанче за миене на ФАРОВЕТЕ. Иначе за чистачките и мойто си е от другата страна.
                              Явно съм се изрази лошо и не си ме разбрал.
                              На старите японци инсталациите са еднакви за всички от модела независимо от екстрите, но не към всички куплунги се закачат консуматори
                              Цитат по "Веритас":Споко ,това може да е за някоя екстра която нямаш.Аз в Нисаня имам бая такива куплунги.За да разбереш трябва да откриеш схеми на колата
                              Без схема на лист хартия ще трябва да разбандажираш куп кабели за да откриеш че другия край на твоя куплунг завършва в атмосферата.
