Семеринг на раздатка за преден кардан
  • Семеринг на раздатка за преден кардан
    Здравейте,
    Колеги имам следния проблем,значи много не разбирам но ще се опитам да ви обясна. В моя град Монтана никаде не можах да намеря да си купя семеринг на раздатката за предния кардан.Доколкото разбрах този кардан се върти обратно тоест на ляво и семеринга е по специален. Ако колегите от София могат да ми дадат някакви координати на магазини там(тел. или адреси) или да ме ориентират точно какъв е този семеринг защото надписите на моя изобщо не се четат.Става вапрос за Фероза 1,6
    Благодаря ви предварително.
    Добрите момчета отиват в рая а лошите където си поискат.:wink:
    До: Семеринг на раздатка за преден кардан
    Премери размера на вала, бъншния размер на семеринга, и дебелината му.
    После търси в google "семеринги". Ще ти излязат куп резултати.
      Според мен,този семеринг,трябва да е без посока на въртене (също и симирингите на полуоските),защото като включиш задна и кардана обръща посоката на въртене,ако семеринга е спосока,ще почне да изхвърля масло.
      Ето едни продавачи http://www.hubata-seals.com/bg/auto/seals.htm .
      Успех.
        Здравейте,
        Значи аз размерите мога да ги извадя проблема е че с тая посока ме объркаха тотално.Благодаря ви за помоща.
          На семерингите с посока на самия семеринг си има стрелкичка.
          Там, където уплътнява има едни реснички, които карат маслото да се връща обратно, когато се върти правилно, и да пуска малко, когато се върти наобратно.
          Виж как се върти вала, когато караш напред. Това е посоката. На заден ход се кара рядко, сравнено с напред, затова и семеринг с посока ще свърши работа, стига да е правилна.
          Ако имаш размерите, няма да е нужно да ходиш по магазини за авточасти, където режат глави, а можеш да звъннеш на фирми, произвеждащи семеринги. Обикновено са с пъти по-евтини от тия в магазините за авточасти, и имат по-голяма номенклатура от налични.
          Аз си пазарувам такива от една фирма, но нито мога да ти кажа име, нито телефон. На улица Охрид в София се намират, близо до Опълченска (може би на 50-100 метра като тръгнеш по Охрид от към Опълченска, от дясно). Продават и лагери. Представители са на SNR - само там намерих лагер за първичния вал на скоростите, който така и не смених, защото оригиналния се оказа здрав.
          Друг вариант е да си носиш оригиналния с теб в магазина за семеринги. Обикновено хората са достатъчно наясно, и дори да нямат, поне ще ти кажат какъв му е номера в номенклатурата, и после ще можеш да търсиш само по телефона, и да се разкарваш чак когато намериш.
            Мдааа,и аз пазарувам от същото място...Та,ето пак линка http://www.hubata-seals.com/bg/categories/contact.htm .
              Някой знае ли размера на този семеринг - раздатка към преден кардан?
