ПИТАНЕ КЪМ ФЕРОЗАДЖИЙТЕ
  • ПИТАНЕ КЪМ ФЕРОЗАДЖИЙТЕ
    ПРАВИХ РЕМОНТ НА ГЛАВАТА НА ФЕРОЗА 90Г.СЛЕД ЗАПАЛВАНЕТО И МОТОРА РАБОТИ ПЕРФЕКТНО НО СВЕТИ ИНЖЕКЦИОНА.
    FORD MAVERIK 2.7TD
    Тел.0898662817
    LZ1IID
    До: ПИТАНЕ КЪМ ФЕРОЗАДЖИЙТЕ
    Свали си сервизното ръководство, има го тук. Там е описан много точно начина за определяне на кода на грешките.
    Ама пробвай първо да свалиш 30 амперовия предпазител до акумулатора за около 10мин. - така по принцип чисти грешките.
      Първоначално публикуван от lama69 Преглед на мнение
      Или просто да откачи акумулатора за няколко минути, вместо да търси кой точно бушон.
      До акумулатора имаш клеми. Има една с 6 крачета. 2 от тях се дават накъсо, и като запалиш лампата на инжекциона ще почне да мига. По броя на миганията ще се ориентираш каква е грешката. Какви мигания на каква грешка отговарят пише в ръководството. За съжаление (е, поне на хората, които не се оправят) е на английски.
      Ама виж броя на миганията, пък ще помагаме ако трябва. Вероятно покрай ремонта не сте закачили някой датчик като хората, или сте размърдали някоя клема, или сте объркали някое маркуче покрай инжекциона. То няма как да си засече ремонта на главата.
      Имаш няколко датчика за температури (въздух, антифриз), датчик за положението на клапата, датчик за вакума (т.нар MAP сензор). Ако имаш и EGR (мойта няма), имаш и още един-2.
      Та, проблема най-вероятно е електрически.
      Едно уточнение: Ако имаш EGR, в ръководството гледай раздела за US Specification. Ако нямаш EGR, гледаш другото.
      EGR = Exhaust gas recirculation, или Рециркулация на изгорели газове.
        Мерси за отговора,като дойде след няколко дни да и сменя охл. течност ще я оглеждам.
        FORD MAVERIK 2.7TD
        Тел.0898662817
        LZ1IID
