Daihatsu 2.8 Turbo Diesel
  • Daihatsu 2.8 Turbo Diesel
    никои знае ли за motor Daihatsu 2.8 Turbo Diesel понече инфо
    насаден е на ЛР 110
    заслжава ли си ако е добре поставен?
    ето мотор DL 52 тurbo
    Число цилиндров/Конструкция Q-рядный (поперечно) /R-рядный (продольно) 4/R
    Диаметр цилиндров/Ход поршня (мм) 92/104
    Рабочий объем двигателя (л) 2,765
    Максимальная мощность (кВт) при об/мин 65/3600
    Максимальный крутящий момент (Н*м) при (об/мин) 211/2200
    Степень сжатия 20,5
    Компрессия (бар), при об/мин, W - горячий, А - частота вращения ротора стартера 32/250; /\ 2,0
    Угол фаски впускного клапана тарелка/седло (°) 45
    Угол фаски выпускного клапана тарелка/седло (°) 45
    Зазор в механизме привода для впускных клапанов (мм), К - холодный, W - горячий W 0,25; K 0,30
    Зазор в механизме привода для выпускных клапанов (мм), К - холодный, W - горячий W 0,25; K 0,30
    Диаметр стержня впускного клапана (мм) 8,968…8,984
    Диаметр стержня выпускного клапана (мм) 8,934…8,950
    Открытие впускного клапана (°), v - перед В.М.Т., n - после В.М.Т. 25° v
    Порядок зажигания/цилиндр №1, v - впереди, r - справа, I - слева 1-3-4-2/v
    Топливная аппаратура дизельного двигателя, марка/тип Nippon Denso VE
    Форсунка, марка/тип Nippon Denso
    Давление впрыска (бар) 110+5
    Угол опережения впрыска (начало подачи насоса), (°)v - перед В.М.Т., n - после В.М.Т. 0°, 1,07…1,13
    петр vaz2131 1.8i
      Car Test (тук от форума е с Дайхатсу и може да ти даде повече подробности.. Иначе вероятно като всеки японски дизел си заслужава.
      Иначе на Дифендър-а са популярни и следните конверсии на дизелови двигатели:
      - Мазда 3.5
      - Форд Транзит 2.5
      - Нисан, но не знам кой, вероятно 3.3
      - Исузу 3.9 (стандартно за Австралия)
      и явно и други..
        Двигателя - DL-52 по принцип е 74 кВ (104 к.с.) с турбина ....
        Карам го от 5,5 години ...
        Лесно се ремонтира и поддържа .. позволява един ремонт след нов .. после се набиват нови ризи (втулки) с нови бутала сегменти и ...
        Ризите са "сухи"
        Върви много добре - гори прилично.
        На малко купе е "убиец" - видя ли 2,5 литрова нафтова печка на първия баир съм я издухал ..
        На ЛР 110 не знам как ще е, но няма да е лошо, защото я сравни с фабрично вгражданите мотори ... мощност, макс. въртящ момент и ще разбереш ....
          Първоначално публикуван от CarTest™
          Искаш да кажеш, че ще е по-добре от 200/300тди ли?
            що? какви са им мощността и въртящия момент?
            едва ли са по-малко от 211Нм/2000 оборота... 200Нм си е нищо... по-новите мотори от 1.9ТДИ вадят 250Нм при същите обороти...
            На новия Хайлукс Д4Д 2.5 въртящия момент е 360Нм
              На 200/300тди, без доработки, стандартно, са 82kW и 265Nm.
              Старите (тд) са по-малко.
                значи трябвало да присадят 200 или 300тди на тоя ЛР110, ама са икономисали кинти... взели са мотора от някое бракувано изгнило исузу
                  Мисля, че говорим за 15 годишен мотор !!!
                  Който се произвежда САМО от Дайхатсу и няма ама нищо общо с който и да е друг ... Исузу, Тойота и не знам какво си ....
                  И не се впрягайте толкова ... 200/300 ТД май са по-нови а ...?
                  Все пак този мотор се слага оригинално на КЪСА база и тегло под 1600 кг. а който иска може да си го сложи и на ЗИЛ (ЛР 130) ....
                    не се ли спъва скороста ,преди исках да сложа мотор на М benz на Газ 69 и тоя които щеше да го насади каза че ако движил с 80 след това макса бил 50 несхто се променяло на скоростите ,но не раздирам толкора за да обясна ,
                    а някои може да ми каже къв е принципа на Overdrive освен че качва скороста?
                      Първоначално публикуван от borkozin
                      скоростите са изчислени за определен двигател... нормално бензиновите са по-високооборотни от дизела, ама точно в случая с ГАЗ69 едва ли е така...
                      Overdrive не е чудо невиждано, а просто предавка с <1.00 пред. число... обикновено 5-та скорост...
                        овърдрайв е обикновено на автоматик и представлява 5та с полувинка, 5,5 скорост и обикновено има предавателно число 1:1 и по - малко. тя се вкл. когато двигателя работи на едни и същи обороти известно време и електрониката прецени че е време, има и коли на които се вкл. ръчно. ползата от него е че колат започва да харчи много малко
                        drive alive
