Някой знае ли??
  • Някой знае ли??
    Магазини за Водни съединения, маркучи и др. такива.
    Скъсън ми е маркуча "S"- ката от двигателя към радиатора! Пригодих някакъв ама не е работа сълзи и т.н. Ако някой знае къде може да се намери да пише.
    П.С. - В магазина на Евл.Георгиев няма!!
    До: Някой знае ли??
    Бе, лошо. Проблем((
    Виж при тия, имат много.
    "Цар Симеан" 173
    931-60-15
    0897-81-34-89
      До: Някой знае ли??
      Бе, лошо. Проблем((
      "Цар Симеан" 173
      931-60-15
      0897-81-34-89
      Сигурен ли си в телефоните??
      Защото за първия казва "Абонатния номер е закрит"
      А втория - "Това е частен номер" Не продаваме нищо!!!
        До: Някой знае ли??
        ето ти още координати Симеон 151 тел02/4894987,9315646 и ICQ256-218-479
          До: Някой знае ли??
          Здравейте!
          Предполагам става дума за този маркуч.
          Аз наскоро също имах проблем с него и след известно обикаляне по магазините (естествено на всички продавачи им се повдигаше, като кажа, че търся за Фероза!) случайно видях в един за водни съединения абсолятно същият, като оригиналният.
          Оказа се, че е някакъв маркуч за масло от Голф 2. Измерихме го - 32 мм вътрешен диаметър - точно колкото трябва. Купих го за 11 лв. и като тръгнах да го слагам се оказа, че е малко по-дълъг в края от към двигателя - с 6-7 см. Който иска може да го отреже, но аз просто си го натиках по-навътре (на тръбата, която влиза в двигателят има много място) докато изправя ъгълът така, че да не се пречупва маркучът и всичко заспа.
          Стана много добре и определено това е перфектно решение.
          Айде със здраве!
            До: Някой знае ли??
            Първоначално публикуван от Egold Преглед на мнение
            Колега преди да смениш водното съединение си провери левия тампон на двигатела.Ако е скъсан двигатела се надига нагоре при потегляне и къса точно това в.съединение
            Подстрекател на разходчици счупи ДЖИПКА покрай Габрово
            тел. 0898327627
            Радослав
