Бензинова помпа за Фероза 1.6 16v
  • #61
    От: Бензинова помпа за Фероза 1.6 16v
    Да и какво се оказа....помпата си работи и то перфектно....но .....смукателя и в резервоара явно е сложен на такова положение, че смуче бензин само ако е повече от 4-5 литра ...ако е по - малко смучи въздух.....пу сега трябва да свалям резервоара и да видя мога ли да променя това, че не ми показва колко бензин има и ако продължава така мога да си сменям помпи в несвяст .....т.е. да сложа смукателя в най- ниската точка....някой ми прокле джипчето .....сега и курбанче трябва да сторя
    • #62
      Беги да запалиш свещичка.
      Най-ниска,... колко най-ниска?
      Тя най-ниската е с 1см по-ниска.
      Резервоара се сваля сравнително лесно.
      Свали и виж какво става вътре.
      Но имай предвид, че фланеца вероятно е адски ръждясал.
      Приготви се да скъсаш всички болтчета, да разпробиваш и пренарязваш резби.
      • #63
        Ако питаш мен - сипвай му от 10 литра нагоре и хич не го мисли. Като го свлиш ниско ще обира всичките утайки, които със сигурност са в доста прилични кличества.
        • #64
          То ако се сваля, може да се поизмие, ама все утайките и водата ще гребе първо.
          Нямаше ли някакво филтърче и някакво клапанче на помпата.
          Немам спомен...
          Знам че и мойта беше заяла и Търтьо каза че я е раздвижил някак.
          • #65
            Няма утайки още..казах ви ...резервоара е нов ..правен е преди година 20 литров, а стария действително беше в окаяно състояние
            • #66
              Бензиновата помпа просто трябва да е от инжекционна кола и да не е потопяема
              Ето ти едно жокерче:
              • #67
                Колеги бях писал в един друг пост номер на помпата която е чисто нова и е 60 лв.мисля че беше с ОЕ 05-p0041,има я в еврото,само леко се преправя кухия болт който е накрая,аз му сложих болт от лада нива които е за гумите,леко се челосва да може да легне дефтунката и се стяга,само че незнам на берто и на дайхатцуто дали са еднакви помпите.Дано съм бил полезен на някого.
                • #68
                  опел омега и инжекцион 2000 кубика ....пасва идеално и върви перфектно без никакви преправки
                  • #69
                    Здравейте Колеги , да раздвижа тази стара тема и аз . И моята бензинова помпа даде фира преди няколко дни . Пуска се когато си иска , проверих и релето не е от него . Преди да се развали тотал , като дам контакт се чуваше все едно паля бензинова косачка .
                    Днеска ми предложиха от някакъв магазин във Варна , оригинална помпа за 168 лв . според вас тази цена добра ли е , на мен ми се вижда височка . Но като гледам разни
                    сайтове за части има и за 1800 лв , не знам ! А пък има варианти от друг автомобил да сложа за около 100тина лева . Какво мислите , по добре сякаш оригинлна , ако наистина е такава !
                    • #70
                      Забравих да спомена помпата е извън резервоара .
                      • #71
                        Аз в момента съм с мерцедесова, която купих за 25 лева. Важното е да дава нужното на инжекциона налягане.
                        • #72
                          Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                          Оказа се , че не е това помпата , показаха ми механична помпа за другата фероза . Днеска след двудневно търсене намерих външна помпа , но ще
                          трябва да се преправя резбата на невъзвратният клапан , цената е 70 лв , което е по приемливо . Утре ще направя снимки и ще кача .
                          • #73
                            Питането ми е този клапан на бензиновата помпа - може ли без него и ако не може откъде да намеря такава ....... част!?
                            Че май новата ми помпа ще дойде без него, а стария е така клеясал че нито го знам дали работи нито съм сигурен че ше можем да го преместим от старата на новата дори и да работи ...
                            Последно редактирано от kiro_of_the_day; 07-12-17, 18:44.
                            • #74
                              Аз вече 2 год. карам без него и нямам ядове,верно карам повече на гас,но и на бензин си работи нормално. Слагаи тапата и си свиркаи!
                              • #75
                                Първоначално публикуван от kiro_of_the_day Преглед на мнение
                                Продават се невъзвратни клапани , но не като оригиналният . Помпата която купих има такъв , но аз ще ползвам от старата . Утре ще монтирам моята помпа , ако всичко е наред може да ти пратя другият клапан . Между другото , каква помпа ще слагаш ако не е тайна ?
                                Аз сега ще кача 2 снимки да покажа какво имам предвид .
