Дайхацу Фероза - нещо по задния мост.
  • Дайхацу Фероза - нещо по задния мост.
    Значи проблема е следния :
    при рязко натискане/отпускане на газта се чува отчетлив удар някъде отзад. Това става при включена скорост , напълно отпуснат съединител .
    Първо мислех дали не е тампон на скоростната кутия или нещо по съединителя ама не е.
    Струва ми се че е нещо в задния кардан ( карето?) или какво???
    значи при рязко подаване на газ ефекта го има всеки път.
    при рязко отпускане или спиране ( натискане на спирачката) ефекта го има в 30% от случаите.
    Какво може да е ?
    Daihatsu Terios ,Hyundai SF Classic, Suzuki Vitara Classic , Honda MTX 80 , ATV 200 cc (китайче) ,LZ4GG , GPS
    [url=http://my.flightmemory.com/pepsii][img]http://my.flightmemory.com/banner/pepsii.gif[/img][/url]
    сигурно и при потегляне назад го има?
    Трябва да е каре
      задно кара заден кардан
        e ...
        Първоначално публикуван от muncho
        ... а лесно ли се сменя ?
        да го сменям ли или да чакам пролетта? Какъв е най лошия възможен сценарий ?
          Виж за какво става въпрос !!!
          Ако е каре на кардана ..... разбива ушите и после ...много пари за нов кардан или .... ??? От УАЗ !!
            сменяй разбира се без да мислиш ако е каре! Само да незабравите а бележите кардана, че после ще го исхвърлиш без да искаш!
            Каре може да те остави на път, а ако стане в обороти на кардана може да направиш здрасти вътре със него така че ...
            Ама това може и от моста задния да е ако го няма един зъм от корона/пинюн...
            4ао
            Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
              Карето е едната възможна причина и лесно се установява. Другото е увеличен луфт в диференциала, който се обира с подлагането на пластини под пиньона естествено след разглобяването му
                Re: e ...
                Първоначално публикуван от pepsii
                зависи от "майсторите" ти. на мене ми отнема 1/2 час (+една цигара&кафе )пролетта е още далече, не я чакай. не ми се вярва да е диф. шума е различен от описания
                  Благодаря!
                  Първоначално публикуван от Паджеровод
                  Благодаря на всички отговорили!
                  Значи събота лягам отдолу да видя какво е (дано е каре!) и да го сменям.
                    Диференцял несе регулира само с пластини ... Пластини (шайби)на пиньона се слагат само ако е изместен спрямо короната и неработи(излиза) от работната си повърхност, въпреки че въобще не е праевилно да се подлага там, но ... А иначе реглажа от чукане(голям луфт) на зъбите се извършва с преместването на касетата с винтове направени за целта!
                    4ао
                      Re: Благодаря!
                      Оказа се нещо много по просто . Нали сменях ресьори - сега са улегнали и трябваше да дозатегна болтовете с които се хващат за задния мост. Каретата и т.н. са здрави
                        правилото за натягане на скобите държащи моста към ресорите е при пълно натоварване на колата! Много е лошо когато са хлабави защото като се скасат скобите(при по тежка обувка ) и моста отива подяволите!
                        4ао
